Опубликовано 4 апреля, 201114 г. Доброго всем дня! проблема в том что не работает датчик уровня топлива в баке на ваз 21099 у нас имеется 2 датчика уровня топлива старый и новый. и прикол в том что подключаем датчик и старый и новый не вставляя в бак и поднимаем рукой поплавок и стрелка датчика на панели приборов поднимается и все ок! показывает! но стоит засунуть его в бак!!! и все!!! не показывает уровень топлива и все тут!!! бак заправлен больше половины!!! даже подкинули дополнительную массу на датчик. поплавки на датчиках не дырявые. проверяли дедовским методом подовая массу на контакты разъема датчика, подаем массу на один контакт-загорается лампочка топлива что указывает на то что топливо на нуле,значит работает! подаем массу на второй контакт разъема и указатель уровня топлива на панели приборов начинает подниматься и показывает полный бак-значит тоже работает и косяка в проводке нету!!! бак не мятый и не согнутый! в баке нет не чего что бы мешало подниматься поплавку! вот такой полтергейст-если не в баке датчик работает! а в баке не хочет работать не за какие ковришки!!! видно темноты боится сволочь!!! ищем причину уже вторую неделю и уже иссякли все варианты и догадки. у кого есть мысли по этому заболеванию?
Опубликовано 4 апреля, 201114 г. Когда поплавок подняли на четверть хода его сколько точно показало топливо стрелка?Похоже это на приборку.
Опубликовано 4 апреля, 201114 г. Автор Когда поплавок подняли на четверть хода его сколько точно показало топливо стрелка?Похоже это на приборку. на четверть не пробовали а на половину поднимали показывает половину бака. думаеш датчик на панели приборов мозги парит?
Опубликовано 4 апреля, 201114 г. Автор поплавок за что цепляется, бывало такое за перегородку цеплялся там в районе хода датчика нет перегородок ни каких! сам рукой зализал и все ощупывал! и фонарем светил и все исследовал.
Опубликовано 4 апреля, 201114 г. на четверть не пробовали а на половину поднимали показывает половину бака. думаеш датчик на панели приборов мозги парит? Попробуйте медленно приподнимать поплавок чтоб стрелка начала чуть показывать какое примерно он положение занял?И теперь(вы ведь его оторвали от бака) в этот момент подайте от бака (не от массы)проводом на его корпус куда прикручивали гайки как среагирует на это стрелка?
Опубликовано 4 апреля, 201114 г. Автор Попробуйте медленно приподнимать поплавок чтоб стрелка начала чуть показывать какое примерно он положение занял?И теперь(вы ведь его оторвали от бака) в этот момент подайте от бака (не от массы)проводом на его корпус куда прикручивали гайки как среагирует на это стрелка? так когда проверяли сверху бака датчики то подавли и массу на прямую и с бака пробовали! сверху показывает а в баке нет! ну еще поэкспериментируем завтра
Опубликовано 5 апреля, 201114 г. Автор бенза долить еще и проверять. сколько еще то доливать? и так пол бака!!!
Опубликовано 5 апреля, 201114 г. ну это точно не датчик. на двух не может быть одинаково. Тогда включайте замок и проверив на весу показания датчика опускайте его потихоньку в бак.И следите когда прервутся показания датчика возможно при соединении с баком флянца ДУТ.Наконец можно же сопротивление даже померить и узнать в каком положении находиться поплавок в баке ничего сложного здесь нет.
Опубликовано 14 апреля, 201114 г. у меня что то подобное,стоит стрый датчик,машина переделка в инжектор..стрелка не показывает полный бак,только чуть больше половины и все,хоть до горла лей
Опубликовано 13 июня, 201114 г. у меня что то подобное,стоит стрый датчик,машина переделка в инжектор..стрелка не показывает полный бак,только чуть больше половины и все,хоть до горла лей Что мешает разогнуть поплавок?
Опубликовано 12 августа, 201312 г. Хоть и тема уже давно забытая. Но У меня точно один в один такая же проблема. И все тоже делал, что и автор темы. Не знаю что творить с этим датчиком и все тут. Думаю попробовать как вариант - медленно опускать в бак и смотреть как при этом изменяется показание датчика. Может кто то уже разобрался уже то пишите. Не стесняйтесь. Помогите людям если, кто знает, поставить точку в этой теме.
Опубликовано 14 августа, 201312 г. Проверьте поплавок на плавучесть в бензине, был случай в воде плавал а в бензине тонул.
Опубликовано 23 февраля, 201510 г. Датчики уровня топлива – высокоточные датчики уровня топлива (ДУТ), предназначенные для измерения уровня топлива в емкости или в топливном баке транспортного средства. Они подключаются к терминалу системы мониторинга транспорта и передают на него измеренное значение уровня топлива. Все топливные датчики отличаются хорошими эксплуатационными качествами: - Высокая точность показаний и стабильность работы; - Бесперебойная работа при температуре от –60 до +85 С; - Надежная защита от помех, сбоев электропитания и ошибок подключения; - Имеют повышенное максимальное напряжение питания. Погрешность измерения у высокоточных датчиков уровня топлива во всем температурном диапазоне не превышает 1%. Они надежны и долговечны — на каждый топливный датчик распространяется пожизненная гарантия производителя. Электронные датчики расхода топлива можно использовать на разных видах транспорта и спецтехники — грузовиках, бульдозерах, экскаваторах, тепловозах, больших коммерческих автомобилях (КамАЗы, МАЗы, БелАЗы, MAN, Volvo, SCANIA, Mercedes-Benz и др.) и др. Таким образом, датчики уровня топлива (ДУТ) являются универсальным оборудованием, которое одинаково подходит как для установки на различные виды техники, так и на стационарные объекты. Компания GPS-GROUP предлагает заказать датчик уровня топлива по хорошему соотношению цены и качества.
