Nissan navara
Ниссан навара 2008 турбо дизель снят с ганатии,коробка механическая.С пол года машина радовала потом начали поисходить странные чудеса-как только заводиш и трогаешся все нормально, но стоит только на светофоре бросить газ чтоб обороты упали ниже 1000,машина теряет мощность и обороты больше 2000-3000 не поднимаются.Стоит тока заглушить мотор и завести заново ,то сразу все нормально до ближайшего светофора (
Еще температура окружающей среды постояно меняется от -37 до +37 (примерно в течение 20 мин)
Может потеря мощи както связана с датчиком темературы окружающей среды ?
Мож кто сталкивался с аналогичными ситуациями ?
подскажите ,помогите...
P.S. Ездил на тех станцию при салоне,ковыряли но ничего не зделали.
Извините, а у Вас есть чем посмотреть реальные параметры? Сканер есть?
Сканера нет
Чек не горит
Сканера нет
Чек не горит
А как определились с дрейфом ДТ? На СТО? Вам бы хорошего диагноста найти и предоставить параметры реальные нам, тогда б были дельные советы... Ну а, Вы, косвенно, по обратке форсунки не смотрели?
да, на диагностику нада, но как предположение датчик педали тормоза
На этих моторах, yd25dti известная проблема,признанная даже дилерами гарантийным случаем,датчик давления топлива в рампе.Замена.
