Опубликовано 5 апреля, 201115 г. comment_164146 притащили 07 -не заводится нет искры!думал заведу за 15 минут!в итоге мучился 2 дня!!!менял мозги,модуль,дпкв прозванивал провода,кидал провода на дпкв, на модуль,массы .плюсы,смотрел состоние шкива.в итоге"0".вместо замка подовал + на модуль-короче все возможые варианты пробовал . в итоге оказался виной стартер причем крутил лучше нового, напрежение не падло ниже11 вольт в стартерном режиме.обороты мт 10 показывал "0".Вопрос знатокам-мог ли стартер через коленвал подовать на шкив электромагнитный импульс и тем самым сбивать сигнал дпкв(например от искрящих щеток) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17892-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C-2107/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 201115 г. comment_164153 Да. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17892-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C-2107/#findComment-164153 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 201115 г. comment_164184 Ну и как объясните физику процесса? На щетках любого электродвигателя всегда присутствует искра, будь то стартер, электродрель, шуруповерт и др.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17892-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C-2107/#findComment-164184 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 201115 г. comment_164190 Я не физик а практик пока они обьясняют я стараюсь починить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17892-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C-2107/#findComment-164190 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 201115 г. comment_164231 На ниссанах такая проблема лечится переделкой крепления массы непосредственно на стартер. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17892-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C-2107/#findComment-164231 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201114 г. comment_164821 А прокрутку ЭБУ видел? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17892-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C-2107/#findComment-164821 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201114 г. comment_164901 у меня на практике такая хрень часто бывало,особенно новые магнитные стартеры А что бывают стартеры без магнитов? А вообще.., снять сигнал с ДПКВ, любым простейшим осциллографом, дело нескольких секунд. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17892-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C-2107/#findComment-164901 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201114 г. comment_164904 Конечно бывают. Есть обмотка статора и якоря, статор тот же - электромагнит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17892-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C-2107/#findComment-164904 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 201114 г. comment_165134 Тоже была такая машина в прошлом году.Тоже два дня потерял.Стартер стоял чебоксарский,причем крутил весело.И прокрутку эбу видел. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17892-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C-2107/#findComment-165134 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 апреля, 201114 г. comment_166098 в простонаречии такое явление называется : "стартер бер1т на себя" просто при прокрутке таким стартером мозгу нехватает силы тока, чтобы сформировать искру и тд. при ремонте ВАЗовских авто это случается сплош и рядом. а ещё часто подбю... АКБ тоже крутит весело и сколько угодно, но все диагностические приборы при этом перезагружаются. господа не забываем также про замок зажигания... короче камней подводных хватает.. :AllSmail (25): Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17892-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C-2107/#findComment-166098 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 апреля, 201114 г. comment_166103 в простонаречии такое явление называется : "стартер бер1т на себя" просто при прокрутке таким стартером мозгу нехватает силы тока, чтобы сформировать искру и тд. при ремонте ВАЗовских авто это случается сплош и рядом. а ещё часто подбю... АКБ тоже крутит весело и сколько угодно, но все диагностические приборы при этом перезагружаются. господа не забываем также про замок зажигания... короче камней подводных хватает.. :AllSmail (25): На 11 -ых микасах такое часто как только напруга при прокрутке ниже 10 вольт хрен заведёшь. поначалу тоже голову ломал как только пошли. А сейчас как только зима и на галстуке притянули так первым делом зарядка батарейки, а потом все остальные действия. Хотя стартер крутит как швейная машинка зингер))))))))))))))))))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17892-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C-2107/#findComment-166103 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 апреля, 201114 г. comment_166232 Чаще всего происходит следующее: 1-не отключение по какой то причине стартера в результате перекрут; 2-предельный износ щёток. В обеих случаях отрыв шины от ламелей якоря, шина цепляет за корпус, в результате очень мощная помеха в бортовой сети и ЭБУ идёт в ступор. На фото видно оторванный провод(шина) и посиневшая, выгоревшая ламель якоря. Якорь с классики, симптомы один в один со топик-стартером. Изменено 12 апреля, 201114 г. пользователем AID_34 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17892-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C-2107/#findComment-166232 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 апреля, 201114 г. comment_169374 было и межвитковое на статоре и якоре Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17892-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C-2107/#findComment-169374 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 мая, 201114 г. comment_173200 Здорова Всем !!! приехала Ваз 2114 не заводится все проверял нет искры но если через Сканматик в управлении задать искру то искра появляться но когда крутиш стартер то не как нету искры я в стартера не разбераюсь стартер странно шумит когда крутишь но крутить как вы думаете на ВАЗ 2114 может быть это из за стартера???? а еще если машину толкнуть то она заводиться!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17892-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C-2107/#findComment-173200 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 мая, 201114 г. comment_173213 Здорова Всем !!! приехала Ваз 2114 не заводится все проверял нет искры но если через Сканматик в управлении задать искру то искра появляться но когда крутиш стартер то не как нету искры я в стартера не разбераюсь стартер странно шумит когда крутишь но крутить как вы думаете на ВАЗ 2114 может быть это из за стартера???? а еще если машину толкнуть то она заводиться!!! А 14 сильно отличается от классики?Вроде нанотехнологии там не применяютсяУдобно этот момент отсматривать в каналах АЦП. смотреть бортовое напряжение при прокрутке стартера,при 8В ЭБУ уже не запускается. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17892-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C-2107/#findComment-173213 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 мая, 201114 г. comment_173244 в простонаречии такое явление называется : "стартер бер1т на себя" просто при прокрутке таким стартером мозгу нехватает силы тока, чтобы сформировать искру и тд. Интересное выражение. Только "сила тока", здесь не причем. В ЭБУ заложено, условно говоря, понятие: минимальное напряжение питания при котором разрешается подавать импульсы на КЗ. Если напряжение просаживается ниже, то машину не завести. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17892-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C-2107/#findComment-173244 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 мая, 201114 г. comment_173248 Тоже на днях была семерка, после замены стартера перестала заводиться А с толкача без проблем Глянул осциком ДПКВ, а там ужас какой то Отправил на ремонт стартера P.S. Главное хозяин говорит после замены стартера несколько раз заводилась без проблем а потом началось Изменено 6 мая, 201114 г. пользователем amat777 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17892-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C-2107/#findComment-173248 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 мая, 201114 г. comment_173262 Интересное выражение. Только "сила тока", здесь не причем. В ЭБУ заложено, условно говоря, понятие: минимальное напряжение питания при котором разрешается подавать импульсы на КЗ.Если напряжение просаживается ниже, то машину не завести. В случае описанном в 13 посту напряжение просаживалось при прокрутке до 10,54В и стартер крутил вроде без проблем, чуть хуже чем новый. Значит причина мощная импульсная помеха! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17892-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C-2107/#findComment-173262 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 мая, 201114 г. comment_173480 Вполне возможно. Только рассуждать на эту тему, желательно, глядя на осциллограммы. Тестер эти помехи не покажет. Изменено 6 мая, 201114 г. пользователем waleko Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17892-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C-2107/#findComment-173480 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 июля, 201114 г. comment_187615 Чаще всего происходит следующее: 1-не отключение по какой то причине стартера в результате перекрут; 2-предельный износ щёток. В обеих случаях отрыв шины от ламелей якоря, шина цепляет за корпус, в результате очень мощная помеха в бортовой сети и ЭБУ идёт в ступор. На фото видно оторванный провод(шина) и посиневшая, выгоревшая ламель якоря. Якорь с классики, симптомы один в один со топик-стартером. может по этой причине предохранитель на эбу вылетать?? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17892-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C-2107/#findComment-187615 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
