Опубликовано 6 апреля, 201115 г. comment_164342 Opel Astra G 01 год мотор 1.4XEP не запускается мотор. висят ошибке в мозгу по Всем катушкам ошибки(нет сигнала) Катушка зажигания1.2.3.4 -неисправность в цепи.. там она стоит маналитная. по дате прокрутку вижу снял осцилку с ДПКВ и с первички катушки только чувствительность 0.2в помогите с анализом.. на форсы тоже нет сигнала не ужеле наелся блок? к сажалению он гибридный не стал разбирать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17908-opel-astra-g/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 апреля, 201115 г. Автор comment_164353 понимаю что есть рыба на ДПКв осциле ну не думаю что из за это нет совсем сигнала на форсы и катушку Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17908-opel-astra-g/#findComment-164353 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 апреля, 201115 г. comment_164362 А активация со скандока проходит? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17908-opel-astra-g/#findComment-164362 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 апреля, 201115 г. Автор comment_164366 активация чего? какова исполнителя? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17908-opel-astra-g/#findComment-164366 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 апреля, 201115 г. comment_164368 модуля зажигания Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17908-opel-astra-g/#findComment-164368 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 апреля, 201115 г. comment_164372 если посмотреть схему , то там гандон ( предохраитель) на 5а стоит F13 . машины под боком нет , но так понимаю что коммутатор внутренний запитыается . отсюда и ошибки могут быть . импульсы при прокрутке посмотри на входе коммутатора . тот же гандон и за реле форсов отвечает ( + на реле) Изменено 6 апреля, 201115 г. пользователем Avtosantehnik Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17908-opel-astra-g/#findComment-164372 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 апреля, 201115 г. Автор comment_164376 асполнитель проверял на певой кутушке бул маленький(всего один раз) разряд и всё на остальных молчит на катушке есть питание и масса даже не знаю что и делать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17908-opel-astra-g/#findComment-164376 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 апреля, 201115 г. comment_164385 а насос топливный работает . а то была такая одна , все по очереди отваливалось . первым реле насоса и форсунок масса в компе , потом +5 на потенцик педали . проверь включение реле насоса при прокрутке , если не работает и все остальное впорядке то может и комп . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17908-opel-astra-g/#findComment-164385 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 апреля, 201115 г. Автор comment_164386 насос с компа запускается ..а так не наблюдал по схеме он подкл. к форсам которые подпитываются вместе при прокрутке колена.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17908-opel-astra-g/#findComment-164386 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201115 г. Автор comment_164631 ПИТАНИЯ ВСЕ УСТЬ!!! подскажите хоть что нибудь ещё сами понимаете сказать что виноват блок -большой риск хотя вроде всё идет к нему... что интересно с него идёт выход по правой осцилке(первично)но совсем слабенький..как будто сгорела драйвер кутушки Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17908-opel-astra-g/#findComment-164631 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201115 г. comment_164646 Прозвони проводку,если целая,запускай со канера тест катушки,на отключеном модуле,и простой светодиодной контролькой смотри есть импульс или нет.если импульс будет проходить -мозг целый,нет -вскрывай его,только акуратненько Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17908-opel-astra-g/#findComment-164646 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201115 г. Автор comment_164657 Импульса нет. вскрыл блок акуратно буду прозванивать что куда но тут похоже ничего не сделать. слишком всё маленькое.. разобраться бы где драйвер катушки стоит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17908-opel-astra-g/#findComment-164657 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201115 г. comment_164670 фото выложи Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17908-opel-astra-g/#findComment-164670 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201115 г. Автор comment_164683 вот фото с виду всё как новое Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17908-opel-astra-g/#findComment-164683 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201115 г. Автор comment_164685 вот фото получше Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17908-opel-astra-g/#findComment-164685 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 апреля, 201115 г. comment_166838 Правый угол внизу рядом надпись 3ku -это 4 драйвера на катушки. Прозвони общую массу Изменено 13 апреля, 201115 г. пользователем serviscentr Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17908-opel-astra-g/#findComment-166838 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 июня, 201114 г. Автор comment_183515 спасибо. разобрался и уже сделал!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17908-opel-astra-g/#findComment-183515 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
