Опубликовано 6 апреля, 201114 г. comment_164494 Волга 31105 блок вс5.6 пропуски воспламенения разных цилиндров.все авто 2008 г.в.На двух авто заменил на микас 7.1 на третье авто блока нехватило.Сначала появляется ошибка а потом умирает сам цилиндр.Сброс ошибок непомагает,снимаю клему.Свечи,провода,катушки,форсы,компресия внорме на всех авто Подскажите может ли решить проблему прошивка блока с отключением диагн.пропусков восплам. и чем прошить кроме комбилодера Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17916-vs-56-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 апреля, 201114 г. comment_166499 а давление насоса? пропуски просто так на пустом месте не появляются, ищите решение проблемы а не отключение ее!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17916-vs-56-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-166499 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 апреля, 201114 г. Автор comment_167118 двигатель работает идеально,сначала при идеальной работе появляется ошибка а уже минут через 10-15 умирает цилиндр Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17916-vs-56-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-167118 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 апреля, 201114 г. comment_167172 правильно, ЭБУ видит пропуски и отключает форсунку если хаотично во всех 4 котлах, ищи подсос воздуха . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17916-vs-56-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-167172 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 апреля, 201114 г. Автор comment_167506 Согласен,но когда меняю его на микас7,1 то етого непроисходит а двиг пашет по прежниму идеально а на авто где был микас-вс5.6 находит пропуски но в других цилиндрах.Таких случаев в етом месяце было три-два из них решил заменой мозгов,третьему "мозгов нехватило".Вот и вопрос поможет ли прошивка с целью отключения диагностики пропусков в таком случае.сПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ!!!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17916-vs-56-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-167506 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 апреля, 201114 г. comment_167546 в 7 микасе не реализована диагностика пропусков, в этом то и дело. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17916-vs-56-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-167546 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 апреля, 201114 г. Автор comment_167629 Так значит прошивка поможет?Чем шить кроме комбилодера? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17916-vs-56-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-167629 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 апреля, 201114 г. comment_167737 Вам же выше написли,ищите причину пропусков,а не маскируйте прошивкой неисправность. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17916-vs-56-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-167737 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 апреля, 201114 г. comment_167816 ПЕРЕПРОШИВКОЙ МОТОР НЕ ЛЕЧИТСЯ!!!!!!! Ибо болячка все равно потом проявится , только с непредсказуемыми последствиями. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17916-vs-56-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-167816 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 апреля, 201114 г. comment_167822 Точно "мозгов не хватило". Если на нескольких авто (не десятилетней давности)), значит 99%- топливо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17916-vs-56-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-167822 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 апреля, 201114 г. Автор comment_167880 В двигателе неисправностей необнаружено,проделаные работы по поиску подсоса воздуха с диммашиной,свечи на стенд,провода туда же,форсы на сопротивление а потом на стенд,катушки новые,датчики кроме детонации новые(все вместе брал со склада),фазы грм на месте 100 пудов(есть огромный опыт),бенза исключается-заправляли уже на разных,диагностика-сканматик,тестер плюс,давление топлива-3,проводка вроде целая,две придыдущих машини ездят на микасах без проблем уже две недели(1500 км).Прошу совета у тех,хто знает что думает а не думает что знает Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17916-vs-56-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-167880 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 апреля, 201114 г. comment_168471 В двигателе неисправностей необнаружено,проделаные работы по поиску подсоса воздуха с диммашиной,свечи на стенд,провода туда же,форсы на сопротивление а потом на стенд,катушки новые,датчики кроме детонации новые(все вместе брал со склада),фазы грм на месте 100 пудов(есть огромный опыт),бенза исключается-заправляли уже на разных,диагностика-сканматик,тестер плюс,давление топлива-3,проводка вроде целая,две придыдущих машини ездят на микасах без проблем уже две недели(1500 км).Прошу совета у тех,хто знает что думает а не думает что знает а в движении давление мерял?давление может и быть, а производительности не хватать на нагрузке. 1500 км не показатель, вот когда 15000-20000 накатают, тогда да. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17916-vs-56-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-168471 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 апреля, 201114 г. Автор comment_168821 на ходу мерял,даже обратку пережимал,но 1,5тыс это немало потому что до того глючило каждых 1-1,5часа работы двигла независимо от пробега.Замена блока не самый правильный ремонт но чтото делать надо-она меня достала!!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17916-vs-56-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-168821 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 апреля, 201114 г. comment_169451 ищи причину возникновения пропусков! на пустом месте они не возникают. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17916-vs-56-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-169451 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 апреля, 201114 г. comment_169453 У меня двойственное чувство по поводу не стоит прошивать. Как-то раз на 1,6 движке ВАЗ с такими же симптомами микротрещину в головке блока нашли только после того, как поставили моск без фиксации пропусков воспламенения. ПРодиагностировать такое по диагностике - не всегда получиться. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17916-vs-56-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-169453 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 апреля, 201114 г. comment_169454 Это называется -диагностика на от----бись когда причину возникновения пропусков искать не желаем .Вам же русским языком сказано прошиваются только исправные автомобили и то на усмотрение владельца.Пропуски-обедненная смесь.Что ВЫ думаете никому не приходилось менять VS.5.6 на Миакс 7.1.Лучше всего ставить с версией ПЗУ Е0000530 и ДМРВ сименс.Но если есть наличие пропусков то надо решать проблему а не лечить комп Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17916-vs-56-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-169454 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 апреля, 201114 г. comment_169513 Диагностика это инструмент специалиста ,а не парня с компом. именно СПЕЦИАЛИСТА!!!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17916-vs-56-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-169513 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 201114 г. comment_170970 почти неделя прошла, что в моторе накопали? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17916-vs-56-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-170970 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 201114 г. comment_170975 В двигателе неисправностей необнаружено,проделаные работы по поиску подсоса воздуха с диммашиной,свечи на стенд,провода туда же,форсы на сопротивление а потом на стенд,катушки новые,датчики кроме детонации новые(все вместе брал со склада),фазы грм на месте 100 пудов(есть огромный опыт),бенза исключается-заправляли уже на разных,диагностика-сканматик,тестер плюс,давление топлива-3,проводка вроде целая,две придыдущих машини ездят на микасах без проблем уже две недели(1500 км).Прошу совета у тех,хто знает что думает а не думает что знает Подключайте осциллограф.Притирка клапанов Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17916-vs-56-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-170975 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 апреля, 201114 г. Автор comment_171693 вчера притащили ище одного трупа с вс5,6 и гбо второго покол.Признаков жизни нету,в блоке сгорела микросх tle6220-может это оно?Поставил вээску ту что называю глючной-через 30мин заглючило и умер 2-й цилиндр на бензе но на газу супер и чел поехал Что оно TLE6220? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17916-vs-56-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-171693 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
