Всем привет.
Подскажите как прочитать данную мотю, пробовал внутривенно не получилось, выпаял - пробую на панельке - не получилось. Device silent. Какую частоту выбирать при работе с панелькой?
Опубликовано (изменено)
Всем привет.
Где стоит камушек?Какая частота кварца для камушка?Выставляй частоту такую же как на кварце в плате.Только смотри камушек скорее всего с защитой!!!
Изменено пользователем ZVUK
Всем привет.
Проц из ЕВСа БМВ? По к-линии чудесно читается.. И кальк встроенный есть в Икспроге.
проц стоит в панели форд фокус, без защиты, частоту я выставлял как на плате. я спрашивал какую частоту выставлять если пытаться читать со столика.
вообще то да будет тебе известно процы запрограммированы на ту частоту на которую стоит в его обвязке кварц.соответственно и при чтении на переходнике должна быть выставлена такая же частота,как у кварца.В твоём варианте это 8MHz.А вообще должен делаться внутривенно,может прогер кривоват.Я делал фокус на таком камне обычным хпрогом без М,внутривенно влёт.
готов подписаться после каждого слова !! особенно после слова КРИВОВАТ !! 2 года назад делал ету мотю прогером собственно мной собранным( без буквы М) - а китаец замучил своей кривизной ( verify error ) !! ну ничего - будем лечить !!
Я тоже пытался китайским ХПРОГом М 5.0 НС11Е9 прочесть не хочет ни в какую, а самодельный без М влет
