ВАЗ 2114 дергается
Автомобиль ВАЗ 2114, 8 кл,Я 7.2 ,пробег 180 тыс,прошивка Паулюса без ДК. Приехала с жалобой на подергивания,мерю СО 0,14 ставлю 0,7,СО2 одновременно подымается до 13%,АЦП ДМРВ 1,016 В. Через 2 недели приезжает с такой же проблемой СО опять 0,18,коффициэнт коорекции не изменился,опять регулирую ставлю СО 0,7 ,но СО2 не поднимается выше 10,5 процентов,глушак не дырявый,подсосов на движке тоже нет.Не пойму в чем дело :wink:
как модуль зажигания себя чувствует?
и провода высоковольтные?
Нормально чувствуют себя,ставил подменные состав выхлопа не изменился,форсы за 180 тыс не раз не мытые,СН от 90-120
Изменено пользователем 240604
А как с давлением топлива, не изменяется?
Давление тоже как обычно на ХХ 2,2 при перегазовках до 3,фильтр топливный и сеточка на насосе новые
А когда уплывает СО не замерял АЦП ДМРВ, может там плохие массы?
Массы хорошие,специально вентилятор охлаждения включал при включенном зажигании,АЦП ДМРВ при пуске 1,010 стало потом восстановилось
снимите тонкий шланг вентиляции картера (с дроссельного узла) проверте не забит ли канал и настройте со без него.если давно не меняли масло то в нем (в масле)есть несгоревший бензин вот он-то и мешает настроить .
я в таких случаях меняю прошивку ставлю с лямбдой гемороя меньше да и мотор работает лучше
Изменено пользователем phantom
Масло старое уже дейстивительно,надоела мне вся эта хрень уже,вкрутил новый ДК,залил прошивку с ДК, СО поднялось до 0,6 и отправил на пару дней покататься испытать
Да, действительно, после зимних долгих запусков большая вероятность присутствия бензина в масле.
вот шланг на адсорбер который идет не пробывал глушить,может подсос
Вы бы, прошивку и дианостические параметры озыучили. А то будем гадать до китайской паски :heresmile:
Причина была в оторванном (почти) проводе ДПДЗ,поменял разьем и поехалв машина без дерганий
