Volkswagen Transporter T4 2.5TDI 2002г.в.
Добрый вечер,притащили сегодня эту машину,после удара,не работала панель и авто не заводится,по панели нашел косяк,а вот по движку не получается,питание на блок приходит,массы есть,но блок на диагностику не выходит и не включает управляющие реле,двигатель АСV,есть предположение,после удара сработали подушки,и блок получил запрет на запуск.Подскажите правильно ли я думаю.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17981-volkswagen-transporter-t4-25tdi-2002%D0%B3%D0%B2/
SRS не причем.Удар куда получил?
Изменено пользователем HALUB
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17981-volkswagen-transporter-t4-25tdi-2002%D0%B3%D0%B2/#findComment-165193
Блок на диагностику на столе подключи Сразу масса вопросов отпадет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17981-volkswagen-transporter-t4-25tdi-2002%D0%B3%D0%B2/#findComment-165244
Удар был в правую переднюю часть.Попробую подключить на столе блок,только не пойму,как он на столе без иммо выйдет на связь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17981-volkswagen-transporter-t4-25tdi-2002%D0%B3%D0%B2/#findComment-165250
61-я нога К-линия,по ней он должен читатся.
Но если ты даже этого не понимаешь,то зачем взялся за этот ремонт?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17981-volkswagen-transporter-t4-25tdi-2002%D0%B3%D0%B2/#findComment-165280
Во первых там не 61-я нога К-линия а 16,во вторых,не нужно мне тыкать и так отвечать,сомневаюсь,что вы сразу стали профи,лучше промолчать чем так отвечать.На столе блок на диагностику не выходит,вот и думаю что при срабатывании подушек,в блоке прописалось запрет на запуск.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17981-volkswagen-transporter-t4-25tdi-2002%D0%B3%D0%B2/#findComment-165331
Не нужно так думать, ибо это не есть правильная мысль... Подумай логически - тебе помяли бампер, ты его за 100$ отремонтил и покрасил и купил ещё и новый мозг за1000$ так? Кто покупать будет такие машины? Ищи другой мозг и подкидывай. Что тут ещё можно посоветовать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17981-volkswagen-transporter-t4-25tdi-2002%D0%B3%D0%B2/#findComment-165359
Да можно и на вы,только это не считается хорошим тоном на форумах,ну да ладно.
16-я нога будет если москBOSCH EDC 15VM,и 61 если BOSCH EDC.
А тон такой потому что многие почему то решили что авто-электрик -диагност это вовсе не специальность,и все это может делать каждый,так вот это далеко не так.Этому надо учится долгие годы,а пока читать форумы и находить для себя ответы там,все ответы на ваши вопросы там есть.А когда я этому учился ни интернета ни форумов не было и в помине,так что пользуйтесь и не будет подобных мыслей.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17981-volkswagen-transporter-t4-25tdi-2002%D0%B3%D0%B2/#findComment-165384
По К -линии он может и не отвечать потому как общается через J 362
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17981-volkswagen-transporter-t4-25tdi-2002%D0%B3%D0%B2/#findComment-165408
Всем спасибо за ответы,сообщил хозяину о том что нужно подкинуть другой эбу вместе с иммо,иммо я так понимаю находится в приборке,о результатах отпишусь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17981-volkswagen-transporter-t4-25tdi-2002%D0%B3%D0%B2/#findComment-165413
Что такое J 362,если есть ссылка дайте пожалуйста.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17981-volkswagen-transporter-t4-25tdi-2002%D0%B3%D0%B2/#findComment-165422
Исправный блок будет читатся на столе по К-линии,без иммо!!!
.pdf
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17981-volkswagen-transporter-t4-25tdi-2002%D0%B3%D0%B2/#findComment-165466
Причём здесь иммо,?
J 362 это межсетевой интерфейс
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17981-volkswagen-transporter-t4-25tdi-2002%D0%B3%D0%B2/#findComment-165472
Упс попутал с другим авто
А иммо не в приборке отдельным блоком
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17981-volkswagen-transporter-t4-25tdi-2002%D0%B3%D0%B2/#findComment-165481
Да ты просто кинь другой мозк и пробуй связаться а уже потом про иммо будешь думать. Не думаю что ты можешь настолько быть уверенным в себе нынешнем, чтоб крутить клиента сразу на всё. Тем более иммо многоразовый. Кстати если он отдельным блочком, то связь с мотором идёт через него сквозняком.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17981-volkswagen-transporter-t4-25tdi-2002%D0%B3%D0%B2/#findComment-165501
Есть там гетвей,и кан есть,но это для внутреннего пользования,диагностика полностью по К-линии.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17981-volkswagen-transporter-t4-25tdi-2002%D0%B3%D0%B2/#findComment-165524
Подменный блок у нас просто так, тяжело найти,будем искать,но все равно проблема привязки иммо останется.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17981-volkswagen-transporter-t4-25tdi-2002%D0%B3%D0%B2/#findComment-165547
Нет там проблем с привязкой Найдешь блок стукни в личку пообщаемся или блок пришли ссделаю
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17981-volkswagen-transporter-t4-25tdi-2002%D0%B3%D0%B2/#findComment-165562
Спасибо,найду блок свяжусь,или с хозяином посоветуюсь,может старый блок вышлю.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17981-volkswagen-transporter-t4-25tdi-2002%D0%B3%D0%B2/#findComment-165601
Попробуй АВС отключить или поищи какой блок гадит.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17981-volkswagen-transporter-t4-25tdi-2002%D0%B3%D0%B2/#findComment-165669
