Опубликовано 9 апреля, 201114 г. Привет форумчане ! Давайте поглумимся вместе над микасом 7.2 Поменял на нём проц -ожил , стал потреблять в режиме влючено сто двадцать милиампер на авто ставил насос и рдв бодают ,а запуска нет. Проц от ителмы 2003 года INFINEON SAF -C509-LM по сценарию такой-же.Номерочек сбоку правда 0235 вместо0546 Загузчик пишет что контроллер другой-пробовал стереть через январь (разрешение с 47 ноги на 42 подавал) то-же самое пишет на диагностику выходит как микас7.2 ВОПРОС в следующем: чё делать с процессором перед установкой в контроллер или их спезиально готовят под блоки? При записи флеш в такой контроллер в проц не пишется ничего? Реально ли где нить процы купить ,а то микасов можно как грязь насобирать палёных и январиков тоже
