ELM 327 и OBD
у меня два адаптера ELM 327 и простой OBD подскажите пожалуйста какие программы для них лучше использовать
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18016-elm-327-%D0%B8-obd/
  • Ответов 73
  • Просмотры 67,3 тыс
  • Какими программами пользоваться для теста ВАЗ, и какими для иномарок? У кого что есть? В комплекте с ним шли Easy OBDII, и ещё 2е программы. Проблемма, они на английском языке!
  • Easy довольно слабая прога.Для елм327 есть много програм и довольно хороших.Особенно если версия елм-а 1.3 и выше.Русский вариант-первую очередь scan master 2.1.И целая очередь англоязычных:proscan,di
  • Спасибо за советы, если у кого что есть выложите программы... Сами пользуемся Scanmaster 2.1 и некоторыми для OBD2.
для елм лучше сканмастера 21 нет из свободных.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18016-elm-327-%D0%B8-obd/#findComment-165599
у меня есть сканмастер елм а ProScan 5.1 c этим адаптером идет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18016-elm-327-%D0%B8-obd/#findComment-165603
  • 8 месяцев спустя...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18016-elm-327-%D0%B8-obd/#findComment-241667
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18016-elm-327-%D0%B8-obd/#findComment-241776
Easy довольно слабая прога.Для елм327 есть много програм и довольно хороших.Особенно если версия елм-а 1.3 и выше.Русский вариант-первую очередь scan master 2.1.И целая очередь англоязычных:proscan,digimoto,scantool,pcmscan,scanxl.С помощью scanxl можно смотреть больше блоков на фордах и японцах.Еще не все перечислил-есть много прог.Поиск рулит.И поитересуйся что такое обд-2.Отпадут много вопросов почему то непоказывает или то.Хотя на новых авто можно видеть уже намного больше.
Изменено пользователем Emilo
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18016-elm-327-%D0%B8-obd/#findComment-241812
Пользуюсь Scanmasner 2.1 Основной минус сильно жрет ресурсы, если запустить например настройку газа уже , не комфортно работать.
Перепробовал Scan Tech, OBD Gaude, Scan tool слабоваты, нет вывода в графическом виде некоторых параметров. Ищу альтернативу scan master 2.1.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18016-elm-327-%D0%B8-obd/#findComment-247971
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18016-elm-327-%D0%B8-obd/#findComment-248316
Есть какая нибудь программа под ELM 327 для диагностики BMW И MB чтобы все блоки читала например на BMW X3 проблема с датчиком давления в колесе. Scanmaster 2.1 читает двиг нормально а вот про датчик молчит. Есть MB Vito дизель с комонрэйлом, к нему вообще подключиться неполучается.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18016-elm-327-%D0%B8-obd/#findComment-268380
ELM327 - это адаптер для работы с программами по протоколу OBDII (только системы, влияющие на экологию), т.е.
только двигатель и некоторые коробки-автоматы (на BMW есть такие, тестировал, но только ошибки )
А для других систем для BMW и MB есть CARSOFT.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18016-elm-327-%D0%B8-obd/#findComment-272497
ELM327 - это адаптер для работы с программами по протоколу OBDII (только системы, влияющие на экологию), т.е. только двигатель и некоторые коробки-автоматы (на BMW есть такие, тестировал, но только ошибки ) А для других систем для BMW и MB есть CARSOFT.
И откуда такие сведения? ELM адаптер работает по протоколам
SAE J1850 PWM (41.6 Kbaud);
SAE J1850 VPW (10.4 Kbaud);
ISO 9141-2 (5 baud init, 10.4 Kbaud);
ISO 14230-4 KWP (5 baud init, 10.4 Kbaud);
ISO 14230-4 KWP (fast init, 10.4 Kbaud);
ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 500 Kbaud);
ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 500 Kbaud);
ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 250 Kbaud);
ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 250 Kbaud).
SAE J1939 CAN (29 bit ID, 250* kbaud)
USER1 CAN (11* bit ID, 125* kbaud)
USER2 CAN (11* bit ID, 50* kbaud)
И где здесь "протокол OBDII"?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18016-elm-327-%D0%B8-obd/#findComment-272513
Carsoft на bmw слабая програма.Сейчас не проблема установить инпу.Возможности ее охватывает стопроцентный диагноз и програмирование машин.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18016-elm-327-%D0%B8-obd/#findComment-272544
А инпа может работать по elm327 1.4? Вообще через elm 327 можно делать адаптации? Например дроссельной заслонки на mits. Colt, адаптацию сцепления на toyota corola 2009 c роботом?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18016-elm-327-%D0%B8-obd/#findComment-276500
Инпа неработает с елм-ом.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18016-elm-327-%D0%B8-obd/#findComment-276585
C ним можно делать все, если у вас есть соответствующая программа и машина поддерживает один из вышеперечисленных протоколов. Так для TOYOTA он с программой TECU, по вышеперечисленными протоколами, делает почти все, что может Techstream.
Изменено пользователем GASCHE
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18016-elm-327-%D0%B8-obd/#findComment-276605
С mitsubishi и nissan какими программами работать чтобы на mitsubishi colt можно было адаптацию дроссельной заслонки сделать а в nissan x-trail t30 ошибку airbag скинуть, заводили со снятым штекером пасажирской подушки?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18016-elm-327-%D0%B8-obd/#findComment-276832
Прогу TECU можно найти в нете, если кого интересует, пишите на мейл- скину, а то что-то положить сюда не получается((( Прога полностью русская, есть довольно подробный help!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18016-elm-327-%D0%B8-obd/#findComment-277096
Винраром за архивируй и разбей на части по 1.3мб.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18016-elm-327-%D0%B8-obd/#findComment-277154
Кому надо TECU
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18016-elm-327-%D0%B8-obd/#findComment-277239
набери текст на английском в переводчике Googl нажимаешь кнопку и все. только там немного своеобразный перевод но доходчиво.удачи.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18016-elm-327-%D0%B8-obd/#findComment-307321
