может кто подскажет почему скачет угол положения дроссельной заслонки на шниве блок 797+..датчик меняли контакты на фишках присутствуют..и хх не опускается ниже 1000 об
Ослабить трос.
Сделать инициализацию.
Если не поможет ,проверь проводку.
я перепробовал все..массу тросик цепь звонили а он как прыгал от 0,4 до 4% так и скачет
Если датчик исправен, то проблема может быть в разьеме / Такое бывало не раз.
Была такая фигня! Смотри проводку в районе модуля зажигания, проводка уложена в гофре там собирается вода из-за ентого ДПДЗ начинает гнать!!!
Изменено пользователем Sana
очень похоже он тоже в лужу нырнул
Ацп смотри ДПДЗ.!
Да лужи и мойки приводят к ентому результату!!!
Sana спасибо в гофе потёртые песком провода произолировали ацп перестал скакать и угол стал на место всё наладилось
  • 4 года спустя...
