задающий диск КВ
привет всем. есть загвоздка такого характера :приехало авто 14-я. 8-кл.блок I317DA02 .клиент жалуется авто уже прошло 50000, а двигатель тупой и расход 12л. по трассе. в салоне, где покупал авто, говорят обкатывается. подключил я диагностику, вроде все в норме ,только УОЗ не то. Коррекция топлива не та. впрыск 4.5 . массовый расход 12-13кг/ч. ну косяки какие-то есть .понятно начали проверять .датчики, бензонасос, фильтра,ВВ- провода,свечи,клапана, ремень все окей.прошивки ставил разные, контролер менял на Я7.2 с разными прошивками, но все равно, не то, как должно-быть .проверил задающий диск 20 зуб.вроде бы все в норме. но все же снял и начал сравниватьс друими дисками и заметил, что диск со смещением пустого зуба на половину зуба,с другим диском совпадает .с третьим почти на зуб разница.начал менять .диски .и диск с разницей пол зуба оказался что надо. кто-нибуть знает ,как правильно проверить задающий диск .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18030-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%BA%D0%B2/
вы забыли один не маловажный факт, 20й зуб это ВМТ , как проверить ВМТ думаю расказывать не стоит ))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18030-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%BA%D0%B2/#findComment-165792
да это я знаю, но после этого случая хочу сделать оправку для проверки шкивов .на каком градусе по отошеию к шпоке или отверстию должен быть пустой шлиц. А-то наш автопром а темболее запчасти такая лотерея что не знаю как сказать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18030-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%BA%D0%B2/#findComment-165808
На восьмиклапаннике метку на маховике видно хорошо. А для шестнадцатиклапанника, индикатор - то что надо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18030-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%BA%D0%B2/#findComment-165845
осцил вам в помощь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18030-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%BA%D0%B2/#findComment-165879
Кстати, на Вашей осциллограмме хорошо видно биение шкива. Возможно разбита шпонка или не затянут болт.
Это лишний раз подтверждает Вашу правоту:
осцил вам в помощь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18030-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%BA%D0%B2/#findComment-165885
:18_1_35: биение шкива - изменение расстояния между ДПКВ и шкивом относительно вращения КВ(ну или как то так) может ни как не влиять на работу ДВС , при разбитой шпонке будет нарушено положение 20го зуба относительно ВМТ.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18030-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%BA%D0%B2/#findComment-165935
Не в тему: я бы клапана проверил, если зажаты тож тупая будет!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18030-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%BA%D0%B2/#findComment-165952
на 1 зуб после пропуска приходится ремень ГРМ на 8 дырочнике, на 2 зуб 16 дырочник.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18030-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%BA%D0%B2/#findComment-166495
что это за набор слов такой ? смысл в них есть ? :2126126958458bce9a447b0:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18030-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%BA%D0%B2/#findComment-166564
Так и есть
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18030-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%BA%D0%B2/#findComment-166566
Речь идёт о задающем диске на шкива КВ.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18030-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%BA%D0%B2/#findComment-166579
8 клапанный и 16 клапанный, для тех кто не в теме((
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18030-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%BA%D0%B2/#findComment-166763
Передняя натянутая ветвь ремня -8кл-1й зуб, 16кл- 2ой зуб
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18030-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%BA%D0%B2/#findComment-166775
