Renault clio 1.5 Dci 2004 не приходит импульс на форсунки. Кан клип видет все блоки. Стартер крутит, имо тухнет нормально, ТНВД давление нагнетает. Ошибок нет. Это случилось после того как плюс коротнул на массу возле блока управления. Стеклоподъемники с кнопок перестали работать, но с кан клипом управлять можно. Так же кан клипом можно подавать импульс на форсунки. Помогите разобраться может ли слететь флэш.? ECU Delphi Где искать импульс на форсунки пните в нужном направлении.
qqq.rar
ув. спецы ставим простую форсунку на виду при прокрутке дает впрыск , от сюда вывод давление есть , нет импульса , принудительно кан клипом дает импульс , может какие ключи не открываются , обычно 4 ключа по 1 на цилиндр , а здесь их много какие проверить ?
Покури похожие темы , По сканеру проверь давление во время прокрутки--менее 100------120 ,не заведется. Прысни ей в хавальник немного бензина .
Гараж , перелопатил кучу форумов ни чего подобного , открытием форсунок управляет блок , генератор импульсов посылает импульс к форсункам они открываются и происходит впрыск , так вот в нашем случае ни на одну из форсунок не приходит ни какого сигнала , ошибок по датчикам распредвала и коленвала нет ,
