ssangyong kyron
Добрый день
Авто дизель
Ситуация такая, после промывки форсунок (со слов клиента) авто завелась и заглохла и больше не заводиться
висела ошибка 0336 (датчик коленвала)
сбросил и больше не появилась, смотрел по осциллографу датчик работает,
насос в норме, давление в норме
иммо тухнет
НО нет импульсов на форсунки
где может быть собака зарыта?
Изменено пользователем alik77777
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18070-ssangyong-kyron/
если форсунки снимали то:
сегодня в соседнем боксе ребята такую же делали,
срзу же завелась(на несколько оборотов) но потом заглохла и больше не заводилась.
потом брызгали какуюто фигню прямо в воздухоприемник над решеткой,
минут 15 крутили стартер, мотор иногда хватал но только в конце завелся,
потом за руль сел шумахер-камикадзе, минут 10 конкретно поганял, и все отдали машину.
Потом спрашивал моториста, мол что случилось,
говорит такой случай уже был именно с ssangyong kyron,
говорит что тогда автомобиль даже домой заехал и потом не завелся,
а вся проблема в попадании воздуха в патрубки.
ага и диагностики никакой не делал,
так что по ошибкам ничего сказать немогу.
Изменено пользователем zingelshuher
Человек же пишет что нет импульсов на форсунки ,
Алик а эбу "видит" скорость вращения двигателя ?
да,
около 200 об\мин
тупики не знаюю куда копать, схемы нет на нее?
да,
около 200 об\мин
а давление в рейке какое ЭБУ видит? форсунки в обратку не льют?
клапан на насосе не сбрасывает давление? там если давление избыточное будет сбрасывать или мог заклинить,
если форс скидывает то не будет минимального давления и соотв управления на форсунки...
точно уже не помню, день кошмарный был, с утра выложу все данные
завелась,
давление показывала в момент прокрутки200-230 и в моменте падала, дали воздух в бак и с эфирара завелась вяло но секунд через 15 начало нормально работать,
воздух в системе был
всем спасибо
