Опубликовано 12 апреля, 201115 г. comment_166295 Добрый день Авто дизель Ситуация такая, после промывки форсунок (со слов клиента) авто завелась и заглохла и больше не заводиться висела ошибка 0336 (датчик коленвала) сбросил и больше не появилась, смотрел по осциллографу датчик работает, насос в норме, давление в норме иммо тухнет НО нет импульсов на форсунки где может быть собака зарыта? Изменено 12 апреля, 201115 г. пользователем alik77777 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18070-ssangyong-kyron/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 апреля, 201115 г. comment_166475 если форсунки снимали то: сегодня в соседнем боксе ребята такую же делали, срзу же завелась(на несколько оборотов) но потом заглохла и больше не заводилась. потом брызгали какуюто фигню прямо в воздухоприемник над решеткой, минут 15 крутили стартер, мотор иногда хватал но только в конце завелся, потом за руль сел шумахер-камикадзе, минут 10 конкретно поганял, и все отдали машину. Потом спрашивал моториста, мол что случилось, говорит такой случай уже был именно с ssangyong kyron, говорит что тогда автомобиль даже домой заехал и потом не завелся, а вся проблема в попадании воздуха в патрубки. ага и диагностики никакой не делал, так что по ошибкам ничего сказать немогу. Изменено 12 апреля, 201115 г. пользователем zingelshuher Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18070-ssangyong-kyron/#findComment-166475 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 апреля, 201115 г. comment_166505 Человек же пишет что нет импульсов на форсунки , Алик а эбу "видит" скорость вращения двигателя ? если форсунки снимали то: сегодня в соседнем боксе ребята такую же делали, срзу же завелась(на несколько оборотов) но потом заглохла и больше не заводилась. потом брызгали какуюто фигню прямо в воздухоприемник над решеткой, минут 15 крутили стартер, мотор иногда хватал но только в конце завелся, потом за руль сел шумахер-камикадзе, минут 10 конкретно поганял, и все отдали машину. Потом спрашивал моториста, мол что случилось, говорит такой случай уже был именно с ssangyong kyron, говорит что тогда автомобиль даже домой заехал и потом не завелся, а вся проблема в попадании воздуха в патрубки. ага и диагностики никакой не делал, так что по ошибкам ничего сказать немогу. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18070-ssangyong-kyron/#findComment-166505 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 апреля, 201115 г. Автор comment_166507 Алик а эбу "видит" скорость вращения двигателя ? да, около 200 об\мин тупики не знаюю куда копать, схемы нет на нее? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18070-ssangyong-kyron/#findComment-166507 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 апреля, 201115 г. comment_166516 да, около 200 об\мин тупики не знаюю куда копать, схемы нет на нее? а давление в рейке какое ЭБУ видит? форсунки в обратку не льют? клапан на насосе не сбрасывает давление? там если давление избыточное будет сбрасывать или мог заклинить, если форс скидывает то не будет минимального давления и соотв управления на форсунки... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18070-ssangyong-kyron/#findComment-166516 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 апреля, 201115 г. Автор comment_166519 точно уже не помню, день кошмарный был, с утра выложу все данные Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18070-ssangyong-kyron/#findComment-166519 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 апреля, 201115 г. Автор comment_166624 завелась, давление показывала в момент прокрутки200-230 и в моменте падала, дали воздух в бак и с эфирара завелась вяло но секунд через 15 начало нормально работать, воздух в системе был всем спасибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18070-ssangyong-kyron/#findComment-166624 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
