ваз 2110
Здорово честной народ вот пришла машинка пробило прокладку головки перебали, но ни как не можем запустить, по диагностике ошибок нет но не набирает обороты при перегазовке, и вибрация меняли все, только блок эсуд не меняли помогите чем можете уже как 2 сток не спим
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18089-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110/
Проверьте цпг пневмотестером на утечки. Если всё хорошо с двс то смотрите задающий диск(правильность установки) и попробуйте заменить дпкв. Давление топлива проверьте.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18089-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110/#findComment-166429
Все это уже проверяли ни что не получается при подаче сигнала на 1-4 свечу все нормально а когда 2-3 то почему то срабатывают все четыре свечи модуль зажигания меняли новый ставили и с рабочей машины не фурычит двигатель 16 клапанный 2112
Изменено пользователем ven4ik
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18089-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110/#findComment-166432
Распредвалы случайно местами не попутали?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18089-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110/#findComment-166438
да все нормально собрали столько этих движков было все работали а этот после перегрева патрубок лопнул
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18089-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110/#findComment-166440
Может иммо не даёт запуск. Почистите еепром. попробуй другой мозг подкинуть.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18089-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110/#findComment-166460
распредвалы если бы перепутали свечи тогда заливало
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18089-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110/#findComment-166473
проверь провод идущий на ДПКВ но для начало проверь компрессию, давление топлива потом только вопросы
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18089-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110/#findComment-166480
подачу и обратку бензина еще могли папутать
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18089-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110/#findComment-166486
Компрессию смотрите. Особенно, если гидротолкатели местами по меняли.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18089-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110/#findComment-166537
да нет подачу проверял форсунки то же нормально а гидротолкатели и не снимали
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18089-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110/#findComment-166668
попробуйте отцепить каталик может он сплавился и прокладку могло из-за него пробить.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18089-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110/#findComment-166682
все разобрались во всем виноват модуль зажигания придется стенд делать спасибо всем
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18089-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110/#findComment-167145
Получается так, что новый модуль и модуль с рабочей машины тоже были неисправны?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18089-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110/#findComment-168536
все нашли причину всем спасибо модуль был крякнут на обеих тачках
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18089-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110/#findComment-168970
