Диоды
А что за БМВ, подробней пожалуйста
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1809-%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%8B/page/2/#findComment-41654
Если аккум садится со страшной силой, то диод не спасет, авто лечить нужно.
Уважаемый если вы хоть разставили ставили сигналку на BMW 5 в 39 кузове ,то должны знать что наличие диода на заднем концевике не даёт "заснуть"данному авто,в результате утром получаем на глухо севший акум !!!
Изменено пользователем bold36
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1809-%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%8B/page/2/#findComment-41703
Сколько раз развязывал-никто не приезжал с жалобами на севший за ночь аккум!!!!!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1809-%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%8B/page/2/#findComment-48346
Чтобы за ночь посадить наглухо аккум--это надо ток потребления примерно 10А в течении часов 5. Что равносильно включить фары на ночь. Это чтож так может кушать в машинке ночью????
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1809-%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%8B/page/2/#findComment-51207
+100!!!!
В моей практике, все BMW с сдохшими АКБ. даже свежий Х5, сдох за день простоя в гараже!!!!!
Ставь по диоду в каждый плафон в багажнике. Будет все ок.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1809-%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%8B/page/2/#findComment-52093
Так смотри в БМВ 39 кузов блок камфорта засыпает через 20 минут возьми и померяй в этот момент ток и посмотри!!!Сам найдёшь ответ на свой вопрос!!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1809-%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%8B/page/2/#findComment-52099
+100!!!!
Ставте , ставте!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1809-%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%8B/page/2/#findComment-52100
Всегда развязываю диодами и проблем не было.А машину на засыпание проверяю всегда в обязательном порядке! :rolleyes: :rolleyes:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1809-%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%8B/page/2/#findComment-53505
А что понимается под засыпанием?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1809-%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%8B/page/2/#findComment-56263
То что через определённый промежуток времени отключается система "комфорт"
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1809-%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%8B/page/2/#findComment-56264
По моему Вы что-то путаете!Сигналка никакого отношения к засыпанию Е39 не имеет.Если не ставить диоды на багажник-то при закрывании АВТО через некоторое время "+"от задних плафонов переходит в "-"(засыпает) и через лампу попадает на сигналку-сразу происходит сработка от заднего концевика и так всю ночь(аккума разряжена!)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1809-%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%8B/page/2/#findComment-63288
Диод, это устройство, которое пропускает ток, только в одном направлении.
Как он выходит из строя?
- перестаёт пропускать ток в обоих направлениях.
или
- начинает пропускать ток в обоих направлениях.
При включении повротника(той стороны где вылетел диод) мигать будет как при включении аварийки. 1N4007(думаю все их используют) 1000шт. стоит около 70грн т.е. 7коп/шт*4 двери=28копеек! это дешевле чем нервы...
Изменено пользователем zloyleva
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1809-%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%8B/page/2/#findComment-71741
Я всегда ставлю диоды IN5408 стоят дешево да и помощнее за IN 4700 В БМВ Е 39 багажник развязую черер релюшку и беха нормально засыпает и сига ложно не срабатываент
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1809-%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%8B/page/2/#findComment-83586
Для развязки лучше всего использовать диоды Шоттки из серии 1N400x. Последняя цифра не важна, она определяет максимальное обратное напряжение. В авто пойдут любые.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1809-%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%8B/page/2/#findComment-87956
в минус он не переходит,просто пропадает плюс.если у кого сомнения по поводу диодов,можно ставить резистор с постоянного плюса,на 1-2 ком.ни разу не возникало проблем.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1809-%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%8B/page/2/#findComment-88020
С резистором хорошо получается на на шкоде фабия когда подключаем багажник но с диодом както понадежнее
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1809-%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%8B/page/2/#findComment-88133
никогда на е39 отвязка концевика диодом не приведет к высадке АКБ. там, в жгуте крышки багажника, правда есть парочка проводов одинаковых, и ведут себя одинаково, только нада искать именно тот, который идет к концевичку в замке.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1809-%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%8B/page/2/#findComment-88634
  • 3 месяца спустя...
Я всегда ставлю диоды IN5408 стоят дешево да и по мощнее за IN 4700 В БМВ Е 39 багажник развязываю через релюшку и беха нормально засыпает и сига ложно не срабатывает
Правильно, они силовые, а для надёжности лучше 2 диода параллельно...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1809-%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%8B/page/2/#findComment-104003
диодные сборки с общим катодом стоят в компьютерных блоках питания. в убитых блоках они всегда целые. очень удобно для развязки концевиков. проходное сопротивление меньше 50 ом. на обычных диодах больше , и сигналка может срабатывать сама , показывая открытую дверь. так как падение напряжения мало. маркировку точно не помню, во всех блоках разная, но параметры одинаковые.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1809-%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%8B/page/2/#findComment-104025
