Опубликовано 13 апреля, 201114 г. comment_166627 Всем доброго дня. Притащили вышеуказанный авто. 2008 год двигатель G9UB632 вин VN1F9CDM640316341. Пробдема в том что как только включаешь зажигание быстро мигает лампа иммо - машина естественно не заводится. Не заводят оба ключа. В ошибках в модуле управления кузовом 2 активные : 11-неисправность транспордера, 14-низкое напряжение кольца транспордера. По проверке на приемник U3 плюс минус присутствует, но накачка вместо 12 вольт по тис - 3 вольта. ТИС приговаривает менять блок управления кузовом. Есть на авто карпасс. Как на все опеля 4 цифры. Но когда Tech2 заходишь в программирование транспордеров просит ввести 11 значный код, которого нет... Тут появились сомнения что блок с разборки получится привязать... Только новый?? и еще в моторном 4 ошибки висят причем ни одна не сбрасывается. Но ни одной по иммо. По иммо только в параметрах. Вот они: P2A00 - датчик кислорода банк 1 - система слишком богатя код имеется, P0606 - электронный блок неисправность - не имеется, P0110 - высокий входной сигнал датчика температуры впускного воздуха - не имеется, P0571 - неисправность цепи переключателя тормозов - не имеется. Ошибки в моторном не стираются. Хотя стопы загораются, датчик иемпературы показывает 20 градусов. Пытался сделать программирование кузовного блока - пишет иммобилайзер уже запрограммирован. Вот теперь у меня сомнения в том что блок кузова неисправен, а если это и так как егоустанвить б/у. Также если кто поможет сделать в ручную буду благодарен можно через личку... Всем спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18106-opel-movano/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
