Опубликовано 13 апреля, 201114 г. Привет Всем! такая проблема- может кто сталкивался? Газель с Микасом 7.1 выдает ошибку №26 ( высокое бортовое напряжение), хотя на самом деле при замере вольтметром показывает норму, и по диагностике показывает завышенное напряжение, интересный случай какойто(((((
Опубликовано 13 апреля, 201114 г. Привет Всем! такая проблема- может кто сталкивался? Газель с Микасом 7.1 выдает ошибку №26 ( высокое бортовое напряжение), хотя на самом деле при замере вольтметром показывает норму, и по диагностике показывает завышенное напряжение, интересный случай какойто((((( Для начала смотри массу блока управления, а скорее всего проблема с самим ЭБУ!!!
Опубликовано 13 апреля, 201114 г. Автор на эбу я тоже грешу, просто на замену пока нет попробывать(((
Опубликовано 13 апреля, 201114 г. на эбу я тоже грешу, просто на замену пока нет попробывать((( Данная проблема возникает после того как снимают клемму аккумулятора при заведенном двигателе.В этот момент генератор(поскольку нет нагрузки) выдает существенно повышенное напряжение .ЭБУ в этот момент зажаривается ,а проц выдает эту ошибку,потому что это последнее ,что он успел запомнить.Надо лезть внутрь,смотреть не пробит ли стаб на 5 вольт.
