Опубликовано 13 апреля, 201114 г. Вопрос Докам. У меня своя машина Тиида. БК в приборке нет. Вопрос. Если залить дамп с БК будет работать? Просто один чел писал что дамп на приборке Тииды убил. Залил другой все работает но нет БК. Хочу попробовать. Только вот Дамп С БК нужен. Добавлю. Механика , двигатель 1.6. 2010г. Изменено 13 апреля, 201114 г. пользователем Slavik k
Опубликовано 14 апреля, 201114 г. Вопрос Докам. У меня своя машина Тиида. БК в приборке нет. Вопрос. Если залить дамп с БК будет работать? Просто один чел писал что дамп на приборке Тииды убил. Залил другой все работает но нет БК. Хочу попробовать. Только вот Дамп С БК нужен. Добавлю. Механика , двигатель 1.6. 2010г. Вот пара дампов 100% с бортовым компьютером,обьем не записывал,и оба с автоматами,но это вроде не критично,попробуй и если не трудно отпишись,возможно что придется на руле ставить кнопочку "I",но возможно и не нужно.Давно уже думал над этим вопросом по борт компам на микру тииду и ноту,только времени никак нехватает.Если эти не прокатят,пиши посливаю с механики,удачи Tiida с борт компом.zip
Опубликовано 14 апреля, 201114 г. Автор Пробег выставился. Бортовик появился и управляется нормально. Буду тестить показания приборки.
Опубликовано 14 апреля, 201114 г. Пробег выставился. Бортовик появился и управляется нормально. Буду тестить показания приборки. То sabaf,а у Тебя без бортовика был термометр или нет,и появился ли сейчас?И еще,бортовик обычно начинает уже чтото показывать после нескольких проеханых киллометров.Управляется с приборки или выводил кнопку "i" на руле?
Опубликовано 15 апреля, 201114 г. Автор Вобщем хочу сказать Что все работает нормально. Бортовик полнофункционально работает. Управляется кнопкой на щитке. Температуру показывает нормально. Значит датчик температуры уже был установлен с завода. Сервисный интервал выставил. Тест уровня масла проходит как обычно и принажатии на кнопку показывает уровень масла в картере. Вобщем траблов пока никаких не заметил. Все работает отлично.
Опубликовано 15 апреля, 201114 г. Автор Да. Использовал вот этот дамп. Тиида 10.44.16 93C66.rar Изменено 15 апреля, 201114 г. пользователем sabaf
Опубликовано 19 августа, 201312 г. Доброго времени суток! подскажите где находятся точки программирования микросхемы и их распиновку. Заранее спасибо!
Опубликовано 19 августа, 201312 г. Доброго времени суток! подскажите где находятся точки программирования микросхемы и их распиновку. Заранее спасибо! Попробуйте воспользоваться поиском и 100 % найдете ответ на такие глупые вопросы. P.S. Точки с задней стороны панели прямо перед вами. Ужас.))))) Подсказка 543218..... Изменено 19 августа, 201312 г. пользователем gold
Опубликовано 19 августа, 201312 г. Доброго времени суток! подскажите где находятся точки программирования микросхемы и их распиновку. Заранее спасибо! А чем вы три года занимались ?
Опубликовано 19 августа, 201312 г. Попробуйте воспользоваться поиском и 100 % найдете ответ на такие глупые вопросы. P.S. Точки с задней стороны панели прямо перед вами. Ужас.))))) Подсказка 543218..... К сожалению ограничен трафиком :-( подсказку использовать как? слева на право или наоборот? А чем вы три года занимались ? мне Вам сюда написать?
Опубликовано 19 августа, 201312 г. думаю,что весь сарказм от незаполненого профиля...а подсказку просто понять,почитав даташит на установленную иипромину.
Опубликовано 20 августа, 201312 г. К сожалению ограничен трафиком :-( подсказку использовать как? слева на право или наоборот? мне Вам сюда написать? Я думаю что писать надо туда , куда задали вопрос , незнаю может быть я ошибаюсь . И в каком городе ? если конечно не секрет вы находитесь, вот например у меня даже два города в одном родился , а в другом живу Изменено 20 августа, 201312 г. пользователем sergeiii
Опубликовано 20 августа, 201312 г. Все исправил , при детальном рассмотрении фото (самой приборки под рукой нет) делаю вывод, что распиновка с права на лева? если не так, то поправьте!
Опубликовано 20 августа, 201312 г. Все исправил , при детальном рассмотрении фото (самой приборки под рукой нет) делаю вывод, что распиновка с права на лева? если не так, то поправьте! 8 плюс 1234 5 минус. всегда смотри пятаки плюс с минусом путать нельзя , а распиновка Nissan стандартная (8 1 2 3 4 5 ) Изменено 20 августа, 201312 г. пользователем sergeiii
Опубликовано 20 августа, 201312 г. Смотря чем делаеш Какая разница распиновка от этого не меняется , ты же плюс на массу не подашь
