Вопрос Докам. У меня своя машина Тиида. БК в приборке нет. Вопрос. Если залить дамп с БК будет работать? Просто один чел писал что дамп на приборке Тииды убил. Залил другой все работает но нет БК.
Хочу попробовать. Только вот Дамп С БК нужен.
Добавлю. Механика , двигатель 1.6. 2010г.
  • Ответов 62
  • Просмотры 20,8 тыс
  • Есть такой дамп у меня.Пиши в личку.
  • Вот пара дампов 100% с бортовым компьютером,обьем не записывал,и оба с автоматами,но это вроде не критично,попробуй и если не трудно отпишись,возможно что придется на руле ставить кнопочку "I",но возм
  • Да. Использовал вот этот дамп. Тиида 10.44.16 93C66.rar
Похоже тема мертвая.
Вот пара дампов 100% с бортовым компьютером,обьем не записывал,и оба с автоматами,но это вроде не критично,попробуй и если не трудно отпишись,возможно что придется на руле ставить кнопочку "I",но возможно и не нужно.Давно уже думал над этим вопросом по борт компам на микру тииду и ноту,только времени никак нехватает.Если эти не прокатят,пиши посливаю с механики,удачи
Tiida с борт компом.zip
Спасибо. Попробую отпишусь.
неожидал. приборка: 24810ZW91A нужен дамп с БК. мех
:post-7: Пробег выставился. Бортовик появился и управляется нормально. Буду тестить показания приборки.
То sabaf,а у Тебя без бортовика был термометр или нет,и появился ли сейчас?И еще,бортовик обычно начинает уже чтото показывать после нескольких проеханых киллометров.Управляется с приборки или выводил кнопку "i" на руле?
Вобщем хочу сказать Что все работает нормально. Бортовик полнофункционально работает. Управляется кнопкой на щитке. Температуру показывает нормально. Значит датчик температуры уже был установлен с завода. Сервисный интервал выставил. Тест уровня масла проходит как обычно и принажатии на кнопку показывает уровень масла в картере. Вобщем траблов пока никаких не заметил. Все работает отлично.
Изменено пользователем sabaf
  • 2 года спустя...
Доброго времени суток!
подскажите где находятся точки программирования микросхемы и их распиновку.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Попробуйте воспользоваться поиском и 100 % найдете ответ на такие глупые вопросы. P.S. Точки с задней стороны панели прямо перед вами. Ужас.))))) Подсказка 543218.....
Изменено пользователем gold
Заранее спасибо!
А чем вы три года занимались ?
К сожалению ограничен трафиком :-( подсказку использовать как? слева на право или наоборот?
мне Вам сюда написать?
думаю,что весь сарказм от незаполненого профиля...а подсказку просто понять,почитав даташит на установленную иипромину.
Я думаю что писать надо туда , куда задали вопрос , незнаю может быть я ошибаюсь . И в каком городе ? если конечно не секрет вы находитесь, вот например у меня даже два города в одном родился , а в другом живу
Изменено пользователем sergeiii
Все исправил :emot64: , при детальном рассмотрении фото (самой приборки под рукой нет) делаю вывод, что распиновка с права на лева? если не так, то поправьте!
8 плюс 1234 5 минус. всегда смотри пятаки плюс с минусом путать нельзя , а распиновка Nissan стандартная (8 1 2 3 4 5 )
Смотря чем делаеш :18_1_35:
Какая разница распиновка от этого не меняется , ты же плюс на массу не подашь
