Opel Tis 2000 2011.3
Дата выпуска: 2011
Версия: 115.0 E
Платформа: JSDK2.0
Язык интерфейса: Английский, GB-USA, GR, FIN, S
Описание: Каталог с документацией по ремонту автомобилей OPEL/ Vauxhall/ Chevrolet (Opel). DVD диск содержит руководство пользователя автомобилей Opel, информацию по нормо-часам и инструкции по диагностике и поиску неисправностей, руководства по демонтажу, разборке, установке и регулировке всех агрегатов и узлов конкретной машины с подробными картинками узлов и спец-инструментов. Для установки требуется около 5 Gb свободного пространства на винчестере. Имеет довольно простой интерфейс, позволяет работать по VIN-ам или выбирать из списка моделей Опель.
Доп. информация: При запуске - Логин: TIS, пароль пустой.
Vista & Win7 x32
Если кому надо запускать TIS из под Висты, можно сделать следующее:
перед установкой TIS скачать и сохранить в дирректории \Windows\System32 файл MSVCP50.DLL , перезагрузка, затем установить TIS как обычно. После запуска очень весело выглядит надпись "TIS 2000 не поддерживается Windows VISTA."
Таблэтка: Не требуется
ea41bac222254c3b84ba3d5df8c3d02e.jpeg c80c681f3cc31a96b26c961733ac13f9.jpeg ff7aed4e815b61c19547c0c63a9d6037.jpeg 691f22a8405a1813ce438cfa0179a038.jpeg
Скачать с Letitbit.net
Скачать с Vip-file.com
Скачать с Shareflare.net
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18150-opel-tis-2000-20113/
Кто нибудь знает как победить эту программу? Скачал, установил. Дня три работает нормально, затем однажды после запуска программа перестает видеть базы. Деинсталирую, устанавливаю снова, работает три дня, потом опять баз нету. При включенном Интернете программу не запускал.
  • 6 месяцев спустя...
Уважаемый, Дракон, смогли-ли победить сей продукт? .Я скачал базу с торрента и никак не могу установить.
Программа автоматом лезет за обновлением на сервер Опеля. даже если не запущена. На том компоютере, который подключается к Интернету базы слетают. На стареньком ноутбуке, который никогда не подключается к Сети программа отлично работает. Надо посмотреть, может в файле ini. можно чего-то поправить, что бы отключить обращение к серверу.
Изменено пользователем Scad
  • 2 года спустя...
Скачал 116 верисю с рутрекера,установил,не отбражает картинки.Один человек писал надо Tiff Viewer установить ,но не могу нигде найти его.
Там же на рутрекере,тот же чел,в том же сообщение написал что он должен лежать в одной из папок на том же двд.
Верно,вот только найти его на ДВД не могу. :sad:
ридми читал? метавеб разве не оно? Сам не ставил,только собираюсь,поэтому будем разбираться вместе,если ты не против))
In addition to the components above, the TIS 2000 Wiring Diagram Application will install the following environment software if necessary:
  • Apache Web Server Version 1.3.6
  • Apache JServ Extension
  • Java Runtime Environment Version 1.3.1
  • Java Servlet Development Kit Version 2.0
  • MetaWeb CGM viewer plugin for MS Internet Explorer
Изменено пользователем daemonen
ilya12, может ключевое слово "Для тех, у кого не торчат картинки - установите программы типа Tiff Viewer"? Любой тифф вьювер подойдет? Например STDUviewer.
Нет не читал,а теперь пришлось немного почитать.Эта строчка означает,что компоненты будут установлены при необходимости.Автоматически. Вот тут писали ставь на ХР http://www.carhelp.i...17538&p=1165383 Поставил,на ноутбук,...та же проблема... Сам думаю возможно XP SP3 виноват,в системных требованиях SP2 указан. STDU Viewer на системнике ,Windows 7 32bit, установил,не помогло...Схемы у меня на системнике отображает,а картинки нет.
Изменено пользователем ilya12
Может кому пригодится.Мне не помогло.Установка и активация MetaWeb CGM viewer plugin for MS Internet Explorer не помогла тоже. Поможет возможно установка IE версии 7.0,у меня на ноутбуке стоит 8.0.
Tiffviewer.rar
Я себе поставил версию 106.0 G . Все встало автоматом и работает.Потом может до 116 обновлю.
На какую систему,догадайтесь сами?
Пардон. на ХР SP3 32 бит.
Тоже установил 106 версию,появились картинки,их качество никакое.Windows 7 32 bit.Теперь отсутствует эл схема на Astra F , а в версии 116 при выборе 97 и 98 года она есть.
Посмотрел на ноутбуке,в 116 тоже нет электрических схем на Astra F.Они есть на Corsa B 97-98 для этого же двигателя C14NZ.
  • 3 года спустя...
Всем привет.Может кто поделиться ссылочкой на opel tis 2000 с доступом к защищенной области (sps)
Изменено пользователем Alex161_rus
поставь глобал тис, получи ключики и там всё будет
Уже родной диск нашел с теча.
