Опубликовано 14 апреля, 201115 г. comment_167011 Дата выпуска: 2011 Версия: 115.0 E Платформа: JSDK2.0 Язык интерфейса: Английский, GB-USA, GR, FIN, S Описание: Каталог с документацией по ремонту автомобилей OPEL/ Vauxhall/ Chevrolet (Opel). DVD диск содержит руководство пользователя автомобилей Opel, информацию по нормо-часам и инструкции по диагностике и поиску неисправностей, руководства по демонтажу, разборке, установке и регулировке всех агрегатов и узлов конкретной машины с подробными картинками узлов и спец-инструментов. Для установки требуется около 5 Gb свободного пространства на винчестере. Имеет довольно простой интерфейс, позволяет работать по VIN-ам или выбирать из списка моделей Опель. Доп. информация: При запуске - Логин: TIS, пароль пустой. Vista & Win7 x32 Если кому надо запускать TIS из под Висты, можно сделать следующее: перед установкой TIS скачать и сохранить в дирректории \Windows\System32 файл MSVCP50.DLL , перезагрузка, затем установить TIS как обычно. После запуска очень весело выглядит надпись "TIS 2000 не поддерживается Windows VISTA." Таблэтка: Не требуется Размер: 3.85 GB Скачать с Letitbit.net Скачать с Vip-file.com Скачать с Shareflare.net Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18150-opel-tis-2000-20113/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 201114 г. comment_180725 Кто нибудь знает как победить эту программу? Скачал, установил. Дня три работает нормально, затем однажды после запуска программа перестает видеть базы. Деинсталирую, устанавливаю снова, работает три дня, потом опять баз нету. При включенном Интернете программу не запускал. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18150-opel-tis-2000-20113/#findComment-180725 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 декабря, 201114 г. comment_244250 Уважаемый, Дракон, смогли-ли победить сей продукт? .Я скачал базу с торрента и никак не могу установить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18150-opel-tis-2000-20113/#findComment-244250 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 декабря, 201114 г. comment_244255 Программа автоматом лезет за обновлением на сервер Опеля. даже если не запущена. На том компоютере, который подключается к Интернету базы слетают. На стареньком ноутбуке, который никогда не подключается к Сети программа отлично работает. Надо посмотреть, может в файле ini. можно чего-то поправить, что бы отключить обращение к серверу. Изменено 30 декабря, 201114 г. пользователем Scad Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18150-opel-tis-2000-20113/#findComment-244255 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 декабря, 201114 г. comment_244259 Opel TIS 2000 05/2011 Версия: 116.0 E http://rutracker.org...c.php?t=3722811 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18150-opel-tis-2000-20113/#findComment-244259 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 февраля, 201412 г. comment_542035 Скачал 116 верисю с рутрекера,установил,не отбражает картинки.Один человек писал надо Tiff Viewer установить ,но не могу нигде найти его. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18150-opel-tis-2000-20113/#findComment-542035 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 февраля, 201412 г. comment_543823 Там же на рутрекере,тот же чел,в том же сообщение написал что он должен лежать в одной из папок на том же двд. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18150-opel-tis-2000-20113/#findComment-543823 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 февраля, 201412 г. comment_543936 Верно,вот только найти его на ДВД не могу. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18150-opel-tis-2000-20113/#findComment-543936 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 февраля, 201412 г. comment_543946 ридми читал? метавеб разве не оно? Сам не ставил,только собираюсь,поэтому будем разбираться вместе,если ты не против)) In addition to the components above, the TIS 2000 Wiring Diagram Application will install the following environment software if necessary: Apache Web Server Version 1.3.6 Apache JServ Extension Java Runtime Environment Version 1.3.1 Java Servlet Development Kit Version 2.0 MetaWeb CGM viewer plugin for MS Internet Explorer Изменено 26 февраля, 201412 г. пользователем daemonen Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18150-opel-tis-2000-20113/#findComment-543946 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 февраля, 201412 г. comment_543994 ilya12, может ключевое слово "Для тех, у кого не торчат картинки - установите программы типа Tiff Viewer"? Любой тифф вьювер подойдет? Например STDUviewer. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18150-opel-tis-2000-20113/#findComment-543994 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 февраля, 201412 г. comment_544114 ридми читал? метавеб разве не оно? Сам не ставил,только собираюсь,поэтому будем разбираться вместе,если ты не против)) In addition to the components above, the TIS 2000 Wiring Diagram Application will install the following environment software if necessary: Нет не читал,а теперь пришлось немного почитать.Эта строчка означает,что компоненты будут установлены при необходимости.Автоматически. Вот тут писали ставь на ХР http://www.carhelp.i...17538&p=1165383 Поставил,на ноутбук,...та же проблема... Сам думаю возможно XP SP3 виноват,в системных требованиях SP2 указан. STDU Viewer на системнике ,Windows 7 32bit, установил,не помогло...Схемы у меня на системнике отображает,а картинки нет. Изменено 26 февраля, 201412 г. пользователем ilya12 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18150-opel-tis-2000-20113/#findComment-544114 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 февраля, 201412 г. comment_544401 Может кому пригодится.Мне не помогло.Установка и активация MetaWeb CGM viewer plugin for MS Internet Explorer не помогла тоже. Поможет возможно установка IE версии 7.0,у меня на ноутбуке стоит 8.0. Tiffviewer.rar Изменено 27 февраля, 201412 г. пользователем ilya12 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18150-opel-tis-2000-20113/#findComment-544401 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 февраля, 201412 г. comment_544711 Я себе поставил версию 106.0 G . Все встало автоматом и работает.Потом может до 116 обновлю. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18150-opel-tis-2000-20113/#findComment-544711 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 февраля, 201412 г. comment_544796 На какую систему,догадайтесь сами? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18150-opel-tis-2000-20113/#findComment-544796 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 февраля, 201412 г. comment_545219 Пардон. на ХР SP3 32 бит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18150-opel-tis-2000-20113/#findComment-545219 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 марта, 201412 г. comment_546192 Тоже установил 106 версию,появились картинки,их качество никакое.Windows 7 32 bit.Теперь отсутствует эл схема на Astra F , а в версии 116 при выборе 97 и 98 года она есть. Изменено 1 марта, 201412 г. пользователем ilya12 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18150-opel-tis-2000-20113/#findComment-546192 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 марта, 201412 г. comment_547394 Посмотрел на ноутбуке,в 116 тоже нет электрических схем на Astra F.Они есть на Corsa B 97-98 для этого же двигателя C14NZ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18150-opel-tis-2000-20113/#findComment-547394 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 марта, 20179 г. comment_1035461 Всем привет.Может кто поделиться ссылочкой на opel tis 2000 с доступом к защищенной области (sps) Изменено 11 марта, 20179 г. пользователем Alex161_rus Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18150-opel-tis-2000-20113/#findComment-1035461 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 марта, 20179 г. comment_1036030 поставь глобал тис, получи ключики и там всё будет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18150-opel-tis-2000-20113/#findComment-1036030 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 марта, 20179 г. comment_1036031 Уже родной диск нашел с теча. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18150-opel-tis-2000-20113/#findComment-1036031 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
