Что значит кончилась?Лапы оторвал? Или 93S** записать не можешь? выбирать нужно именно её , 93с ** при выборе в проге не канает .
Есть ориг 93S 56 с ней и работай , для чего городить огород ? Дамп оригинальный не забудь сохранить, а то чувствую будешь искать мастера по одометрам в своём районе :P .
  • Ответов 117
  • Просмотры 45,5 тыс
  • Народ помогите!!! купил АПЭЛ по-5, мне попадаются одни панельки Автоприбор 1118-3801010-01. Апэловцы говорят что это панелька (рис 1), а в реале они другие (рис 2)(без контакта с красной стрелкой), кт
  • Поиск рулит
НЕ пишется 93S56 программатор Chip Prog а при выборе 93С***не канает
Павел,ты сделал свап всего дампа.Он у тебя не правильный сейчас.Короче,запиши на бумаге то что у тебя сейчас в верхней строке твоего дампа,потом сделай свап,потом приведи верхнюю строку в тот вид что у тебя на бумажке.Думаю понятно объяснил.
выбор в списке микрух прогера ST93CS56 есть ? пробовал ? За интерфейс твоего прогера спорить не буду ,
но 93s** шить он должен http://www.micronika.ru/docs/copier/chipprog+list.shtml
Микруха есть такая вставляю в программатор делаю читать читает, делаю стирать не стирает, вот так.
Пиши разработчику , пусть обьяснит тебе как данный прогер работает с 93s**, что выбирать для чтения , записи и где в настройках какие галочки поставить...И тебе наука будет , вдруг следующая тоже 93s** приедет :o .
А писать , без отдельного стирания не пробовал именно область пробега ( есть у тебя хоть такая возможность )?
пробовал прошивать сразу прописывает сразу две строчки потом выдает ошибку.
собери на коленках Japan ODO programmer, там минут на пять работы., и шей себе сколько влезет.
  • 8 месяцев спустя...
Можно вообще создать свою базу с фото панелями для ПО , тем более что их там уже 39 комбинаций приборов :heresmile:
Только ложите качественные, а не телефоном деланное...Тем более будет полезно с панелями, где другие номера это панель 21700-3801010-00
привет! пожалуйста научите двоечника смотать панель 21700-3801010-00. имею ПО-5
1.относиш мастеру,и учишся за свой счет! :pioner:
2.береш с клиента 2 цены,первую отдаеш учителю ,остальное в карман! :post-7:
3.делаеш по инструкции,если не получилось смотри п.1!
4 .если пошел густой белый дым, из панели ,беги в магазин покупать новую!
калину ,приору VDO можно мотать выбрав ТOYOTA COROLLA 03 на ПО-5,если внутрисхемно надо замкнуть ноги кварца
Вчера делал 2110 VDO с помощью ПО4. Все по инструкции 6.1.1. Пробег изменился мгновенно. Но когда установил панель на место, клиент заметил что не горит общая подсветка стрелок, сам я до разборки не обратил на это внимание. и теперь не знаю точно было ли у него так до корректировки. Проверил все контакты, лампочки целы...Горят только все мелкие, а основная подсветка отсутствует. В чем может быть причина?
Всегда перед снятием щитка с авто проверять его на исправность всех цепей,иначе есть хитрожопые клиенты которые захотят поженить тебя на этом щитке.
Изменено пользователем asixron
Верить клиенту себя не уважать это первое,второе это на будущее проверяй панели от и до, все показатели!В противном случае всех собак на тебя повесят мы это проходили.
Лампы то целые?,питание приходит на лампы?,предохранители целые?,разъём правильно встал на место?
Вот даем такие советы а потом плачем что завалили этим прибором доску,если всё так просто почему бы производителю не написать мол парни вот вам алго им и работайте по всем моделям и годам.
Все цело, все проверил...и так и не смог понять в чем причина (в какой-нибудь фигне).... Клиент заплатил и я ничего ему не обещал.....
В след. раз внимательнее буду :post-3:
производитель включил такие панели в ПО-4 и пока не хочет отказатся от производства ПО-4, вот и не включает такие панели в ПО-5 чтоб не обидеть обладателей ПО-4,хотя там несколько панели имеется с алго VDO
Без разницы чем ты работаешь,просто будь внимательным и цены держи на уровне городских-не ниже.За три коопейки работать -себя не уважать.
алго VDO
Алго один но вот есть один момент,это адреса где сидит пробег,а они разные могут быть!!!Я вот про что говорю
