подключение к эбу пинами
Подскажите пожалуйста, вот нужно подключиться к эбу на столе , разьёма нет, допустим вот схема 24 - масса ЭБУ
30 - неотключаемое питание +12В (АКБ)
29 - отключаемое питание +12В (замок зажигания)
56 - К-Линия
если я возьму +12 и -12 с акб, к-линию с к-лайн адаптора так будет правильно или нет ,тоесть у меня с разьёма к-лайн адаптора будет выходить один провод, если не правильно , то подскажите как вот распиновка разьёма адаптора
подробное описание есть на чиптунере
а вообще
подключаешь от акб питание- куда нада и питание к адаптору
к-лайн на нужный контакт...главное чтоб масса эбу и к лайна была замкнута
Правильно размышляешь
вот так если подключусь, правильно будет ?
