Опубликовано 14 апреля, 201114 г. При торможении машина тормозит рывками, и при торможении на скорости бьет в педаль. Переднии тормозные диски заменил, все колодки поменял. все бестолку. подскажите пожалуйста.
Опубликовано 15 апреля, 201114 г. прокачка тормозной системы, биеие новых дисков проверить, не факт, что они ровные, ступичные подшипшики, состояние колес и резины , балансировка, проверить на заедание супорта, НО скорее всего тормозные диски новые с биением, либр стали не ровно, Посадочные места очищал?
Опубликовано 15 апреля, 201114 г. А также задние барабаны надо проверить. 100% sanek0408 разгони машину и тормози ручником, если биение будет меняй задние барабаны
Опубликовано 15 апреля, 201114 г. индикатором проверять биение дисков и барабанов. Потом делать выводы.
Опубликовано 15 апреля, 201114 г. Автор прокачка ни чего не дает. а передние диски, думаю в руль било бы. попробую задние барабаны поменять.
Опубликовано 23 апреля, 201114 г. Автор ну и как дела тормозами? задние проверил нормально. сегодня поменял передние торм. диски на заведомо хорошие, завтра прокачусь отпишусь. спасибо. Ещë есть вопросик. Блок фара слетает отражатель с регулировок. Можно чет нибудь придумать?
Опубликовано 24 апреля, 201114 г. Автор прокатился, рывки при торможении пропали, но на скорости в педаль так и бьет.
Опубликовано 24 апреля, 201114 г. прокатился, рывки при торможении пропали, но на скорости в педаль так и бьет. нужно балансировку бы проверить, у меня после перехода на летние биения пропали, сначала грешил на тормозной диск илиподшипник.
