ваз 21124 проблема с тормозами
При торможении машина тормозит рывками, и при торможении на скорости бьет в педаль. Переднии тормозные диски заменил, все колодки поменял. все бестолку. подскажите пожалуйста.
прокачка тормозной системы, биеие новых дисков проверить, не факт, что они ровные, ступичные подшипшики, состояние колес и резины , балансировка, проверить на заедание супорта, НО скорее всего тормозные диски новые с биением, либр стали не ровно, Посадочные места очищал?
А также задние барабаны надо проверить.
100%
sanek0408 разгони машину и тормози ручником, если биение будет меняй задние барабаны
индикатором проверять биение дисков и барабанов. Потом делать выводы.
прокачка ни чего не дает. а передние диски, думаю в руль било бы. попробую задние барабаны поменять.
ну и как дела тормозами?
задние проверил нормально. сегодня поменял передние торм. диски на заведомо хорошие, завтра прокачусь отпишусь. спасибо. Ещë есть вопросик. Блок фара слетает отражатель с регулировок. Можно чет нибудь придумать?
прокатился, рывки при торможении пропали, но на скорости в педаль так и бьет.
нужно балансировку бы проверить, у меня после перехода на летние биения пропали, сначала грешил на тормозной диск илиподшипник.
