Приора пробег 17000 блок 797 Е3 по определению Сканматика.
Оба зонда висят на -0.02 :pioner: ошибку светит по первому неисправен.
Параметры в норме темпер впрыск воздух
Больше посмотреть неуспел рес свет вырубили.
Как такое может быть умерли оба зонда сразу, катализатор? :post-5:
Версию ПО просмотри для начала, и какие параметры в норме???? Выложи данные , сканматик - логи снимает.
Ничо не умерло,всё живо... Искать надо косяки...
При перегазовке что лямда кажет, есть всплески?
Изменено пользователем фунтик
Просто оба зонда отключены програмно, сам иногда делаю для газа в основном. Поставь сток и будет тебе счастье, если с ДК всё впорядке
Молчат обе.
Просто оба зонда отключены програмно, сам иногда делаю для газа в основном. Поставь сток и будет тебе счастье, если с ДК всё впорядке.
Если их програмно отключили почему маски ошибок не сняли? И я сомневаюсь что в автосалоне в Донецке для шахтера 60 летнего это делают бесплатно.Не буду флудить прибудет машина отпишусь по сути.
Как приедет считай прошивку, посмотрим.
Так. Можете забанить на неделю или забросать камнями. Пригнал машину сегодня сын хозяина и при допросе с пристрастием признался что втихаря ее прошили гдето в Макеевке, за 200 гривен ну тысячи рублей неполучается.
Прошивка-В174DR03.Сейчмс попробую выложитьчто накопалPRIOR.doc
Изменено пользователем qyrec
Я так понимаю это 797+.Халявным загрузчиком не прошить, :heresmile:
ПБД2 есть а проги нет. Какую прошивку посоветуете клиент хочет ставить гбо.
Если гбо то держи .
Bosch_7.9.7__B173DR01_GBO_______.zip
Bosch_7.9.7__B174DR03N_GBO_______.zip
