Опубликовано 15 апреля, 201114 г. comment_167351 Приобрёл автоадаптер OBD-II VAG K+CAN Commander 1.4 USB с программой VAG K+CAN Commander и VWTOOL на англ. языке. С этими программами кабель работает нормально. Прога и кабель походу китайского производства. Подключение через COM порт( от 1 до 4 по умолчанию). Может ли кабель VAG K+CAN работать с программами VAG COM 409; 908 и др. VAG-K_CAN_Commander_1X.4.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18185-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80-obd-ii-vag-kcan-commander-14-usb/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 апреля, 201114 г. comment_167352 Приобрёл автоадаптер OBD-II VAG K+CAN Commander 1.4 USB с программой VAG K+CAN Commander и VWTOOL на англ. языке. С этими программами кабель работает нормально. Прога и кабель походу китайского производства. Подключение через COM порт( от 1 до 4 по умолчанию). Может ли кабель VAG K+CAN работать с программами VAG COM 409; 908 и др. Не может. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18185-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80-obd-ii-vag-kcan-commander-14-usb/#findComment-167352 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 апреля, 201114 г. Автор comment_167355 Можешь объяснить почему? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18185-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80-obd-ii-vag-kcan-commander-14-usb/#findComment-167355 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 апреля, 201114 г. comment_167392 Через потому что для ВАГКОМов нужен свой адаптер (908) А 409 (не совсем уже помню что это) может наверное работать через обычный К-лайн Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18185-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80-obd-ii-vag-kcan-commander-14-usb/#findComment-167392 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 апреля, 201114 г. comment_167402 Потому что железо разное В командере стоит FTDI245, а в ваг коме 232ВМ или 232RL Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18185-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80-obd-ii-vag-kcan-commander-14-usb/#findComment-167402 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 апреля, 201114 г. comment_167407 Можешь объяснить почему? В Ваг-Ком адаптер зашит драйвер, согласующийся с программой Ваг-Ком. Ваг-Командер использует другой драйвер и для другой оболочки. Но не стоит думать, что можно в Ваг Командер поставить драйвер от Ваг Кома. Конструктивно адаптеры разные. Ну это как в блок управления от Ауди зашить прошивку от Приоры. Ауди не будет ехать даже как Приора. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18185-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80-obd-ii-vag-kcan-commander-14-usb/#findComment-167407 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 апреля, 201114 г. Автор comment_168604 спасибо за информацию. А кто может рассказать про протокол CAN/ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18185-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80-obd-ii-vag-kcan-commander-14-usb/#findComment-168604 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 апреля, 201114 г. comment_168619 есть vagtool наботающий через 1,4 . но это если обулить сервис после смотки или айрбэг сбросить на скорую . а так это извращение Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18185-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80-obd-ii-vag-kcan-commander-14-usb/#findComment-168619 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 апреля, 201114 г. comment_168669 спасибо за информацию. А кто может рассказать про протокол CAN/ Тебя в Гугле забанили?!! Хотя чего там...качай уже что нужно, три сообщения есть. Изменено 19 апреля, 201114 г. пользователем dracon Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18185-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80-obd-ii-vag-kcan-commander-14-usb/#findComment-168669 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 201114 г. comment_176565 Коммандер 1.4 не соединяется с иммо Ауди А8 1999. Определяет тип приборки и все... Логин приборки не дает. Возможно как-то победить проблему, подскажите? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18185-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80-obd-ii-vag-kcan-commander-14-usb/#findComment-176565 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 201114 г. comment_176571 Да как-бы там в приборке нет иммо... там бокс отдельный... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18185-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80-obd-ii-vag-kcan-commander-14-usb/#findComment-176571 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 июня, 201114 г. comment_185077 есть vagtool наботающий через 1,4 . но это если обулить сервис после смотки или айрбэг сбросить на скорую . а так это извращение Ну-ка, это уже интересно... Интересует сброс крашдата аэрбег, это то что мне нужно. Можно пояснить насчет vagtol. Через нее можно сбросить? Потому как пробовал сбрасывать через Vagcom, не получается. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18185-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80-obd-ii-vag-kcan-commander-14-usb/#findComment-185077 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 июня, 201114 г. comment_185078 В Ваг-Ком адаптер зашит драйвер, согласующийся с программой Ваг-Ком. Ваг-Командер использует другой драйвер и для другой оболочки. Но не стоит думать, что можно в Ваг Командер поставить драйвер от Ваг Кома. Конструктивно адаптеры разные. Ну это как в блок управления от Ауди зашить прошивку от Приоры. Ауди не будет ехать даже как Приора. Какая разница, я думаю что достаточно установить драйвер для вашего кабеля в системе, появится виртуальный COM порт. Все. А дальше в любой проге Vagcom, vac comander в настройках выставить Com порт, который появился в системе после установки драйвера. У меня к примеру шнурок - от masterkit. Устанавливаю драйвер, на него, появляется виртуальный COM порт, допустим COM16. В свойствах этого порта меняем на COM1,COM2,COM3,COM4. По усмотрению. И все. Запускаю допустим Vagcom, в настройках выбираю один из вышеуказанных портов. Все работает. Изменено 22 июня, 201114 г. пользователем SuperBrat Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18185-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80-obd-ii-vag-kcan-commander-14-usb/#findComment-185078 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 июня, 201114 г. comment_185142 Какая разница, я думаю что достаточно установить драйвер для вашего кабеля в системе, появится виртуальный COM порт. Все. А дальше в любой проге Vagcom, vac comander в настройках выставить Com порт, который появился в системе после установки драйвера. У меня к примеру шнурок - от masterkit. Устанавливаю драйвер, на него, появляется виртуальный COM порт, допустим COM16. В свойствах этого порта меняем на COM1,COM2,COM3,COM4. По усмотрению. И все. Запускаю допустим Vagcom, в настройках выбираю один из вышеуказанных портов. Все работает. Сам то понял чего написал? Читая тебя можно поверить, что мастеркитовский к-лайн адаптер ничем не отличается от вагкома, а вагком от вагкомандера. Ты хоть схемотехнику сравни. "Если б у бабушки были яйца, она была бы дедушкой." Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18185-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80-obd-ii-vag-kcan-commander-14-usb/#findComment-185142 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 января, 201313 г. comment_377545 VAG K+CAN Commander 1.4 USB Avira находит вирус.как это ? Изменено 7 января, 201313 г. пользователем kuminde Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18185-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80-obd-ii-vag-kcan-commander-14-usb/#findComment-377545 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 января, 201313 г. comment_377624 Авторские права Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18185-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80-obd-ii-vag-kcan-commander-14-usb/#findComment-377624 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 января, 201313 г. comment_377717 привет значит нет программы без вирусов? или как ? кто может поделиться ? спасибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18185-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80-obd-ii-vag-kcan-commander-14-usb/#findComment-377717 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 января, 201313 г. comment_377792 Отключи антивирь на 10 мин и дерзай. Только кроме чтения логина моторного МЕ7.Х.Х ( в 2/3 случаев не работает) ничего нельзя больше делать.К панелям RB4 Bocsh, особенно США , вообще ни в коем случае близко не подходить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18185-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80-obd-ii-vag-kcan-commander-14-usb/#findComment-377792 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 января, 201313 г. comment_377991 VAG K+CAN Commander 1.4 USB Avira находит вирус.как это ? Если программа ломанная - тогда находит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18185-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80-obd-ii-vag-kcan-commander-14-usb/#findComment-377991 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 января, 201313 г. comment_379769 Ну а через этот адаптер-то можно вытащить ИММО код VW Golf IV, запрограммировать новый ключ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18185-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80-obd-ii-vag-kcan-commander-14-usb/#findComment-379769 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
