COD PIN NA AUDI A3
Вам нужна замена моторного блока,если так, то нужен логин машины(в данном случае доски) и логин нового блока.
Заходим в щиток(17),вводим логин щитка,в адаптации (10),в 50-ый канал,вместо 32000 вводим логин моторного блока,сохранить,переписываем ключи все что есть.ВСЕ!!!
  • Ответов 106
  • Просмотры 22,9 тыс
пробувал код пин не подходит адресу 17 к щитку толико к имобилизатору к адресу 25 на иммо 3 ето так а на иммо 4 подругому толико не получятся как написоно росс теш
Изменено пользователем komorovskij
Ну не к 17-му,так к 25-му адресу,какая разница.
Во первых ЭБУ двигателя должен быть такой же как был,по номеру и буквенному коду.
Во вторых,обрати внимание на это-All relevant coding and adaptation values have been transferred from the OLD (ORIGINAL) ECU to the NEW (USED) ECU.
Старую кодировку и номер блока нетрудно вычислить исходя из конфигурации авто,или может имеются старые диагностические акты на эту машину.
Или зделать дамп новым необученным.
разница в том что нету в адресе 25 имобилизатор в адаптации (10),в 50-ый канал, в 50-ый канал написано ерор
итересно а как раскажи ?????, что надо купить есть сто нибуди что делает через обд можэт мне купить VAS PC ????
скажи поялуста у тебя был случяи адаптировати блок моторнии к щитку иммо 4?????
И сам менял и иммо отстреливал и вин менял,да и люди тоже меняли-
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/14704/
очени интересная подсказка
эту фразу я не понял,,,,
по нулевому каналу ресет делал?
В 0-ом канале адаптаций ввести и сохранить 0.
У тебя что то не то с дампом щитка который ты купил,или ты его так считал,в оригинальном щитке вроде нормально,я бы руками в нем поменял вин,и адаптировал моторный к нему,или в моторном тоже поменял бы вин руками.
Уверен в правильности логинов и с чего взял что иммо их принимает?На комплекте который купил ключи новые пишутся?
Напиши первые и последние цифры логинов щитков которые у тебя,и кинь даип моторного.
в щитке или в блоке ?????
что надо мне купить чтобы скопировать дамп из мотора через обд ?????,
И там и там,,но это не поможет.
А это смотря что за моторный,много шнурков умеют это,надо смотреть где заявлен этот блок.
А лучше выпаять ээпром и прочитать программатором.
23668
05094
Первый логин точно не правильный,второй под вопросом.
У меня получилось 01-58(оригинал)и 01-75 но это тоже под большим вопросом т.к.доска наглухо криптована.
Положение должен прояснить дамп ээпрома моторного.
КОРОчЕ не получятся адаптироватъ блок мотор к щиток
Чудес в этой области не бывает. Все давно изучено и обсосано. Спасибо дяде Россу. Либо неправильный ПИН, либо делаешь что-то не так. Все должно получится.
да пини оба правилиные вот толико скажи пожалуста по коким канлам надо обнулить
кароче купил сегодня програматор хпрог 5 толико незнаю как работати сним но думаю разбирусь толико незнаю какую микру надо снимать завтра сделаю фотки блока потом фотки разборнии
первии раз в жизни откриваю блок моторнии 2 чяса стобы откравати кароче герметичьная консерва
какая микрохема нужно читать програматором 95320
photo bloka
photo audi a 3.rar
