Опубликовано 16 апреля, 201114 г. comment_167553 В справке к CombiLoader для этого модуля написано: Если после записи в ЭБУ прошивки, бутлоадер которой отличается от исходной, появляется "Ошибка ПЗУ", рекомендуется считать из ЭБУ прошивку (уже с исходным бутлоадером), открыть ее в редакторе CTPro, сохранить (будет пересчитана контрольная сумма) и снова записать в ЭБУ. Что делать, если пока нет редактора CTPro? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18210-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8111%D0%BC73/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 апреля, 201114 г. comment_167554 В справке к CombiLoader для этого модуля написано: Если после записи в ЭБУ прошивки, бутлоадер которой отличается от исходной, появляется "Ошибка ПЗУ", рекомендуется считать из ЭБУ прошивку (уже с исходным бутлоадером), открыть ее в редакторе CTPro, сохранить (будет пересчитана контрольная сумма) и снова записать в ЭБУ. Что делать, если пока нет редактора CTPro? выкладывай, загрузим и выложим тебе исходный Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18210-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8111%D0%BC73/#findComment-167554 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 апреля, 201114 г. comment_167560 Иллюзий не надо , не помогает это , во всяком с М11 , тот что М10.3+. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18210-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8111%D0%BC73/#findComment-167560 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 апреля, 201114 г. Автор comment_167584 выкладывай, загрузим и выложим тебе исходный Спасибо за предложение, но вопрос чисто теоретический, выкладывать нечего. Буду иметь ввиду. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18210-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8111%D0%BC73/#findComment-167584 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 мая, 201114 г. comment_176753 Ещё вопросик по CombiLoader с модулем M73: Блок Автэл 21114-1411020-11, пробую залить FLASH или EEPROM, на любой скорости пишет "неверный ответ контроллера". Хотя машина заводится и ездит. Раньше прошился без проблем. В Инструкции написано: "ВНИМАНИЕ! Работа с этим типом ЭБУ через бутлоадер процессора после доработки недопустима и может привести к необходимости замены процессора!" Можно как-нибудь залить другую прошивку? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18210-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8111%D0%BC73/#findComment-176753 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 мая, 201114 г. comment_176762 Ещё вопросик по CombiLoader с модулем M73: Блок Автэл 21114-1411020-11, пробую залить FLASH или EEPROM, на любой скорости пишет "неверный ответ контроллера". Хотя машина заводится и ездит. Раньше прошился без проблем. В Инструкции написано: "ВНИМАНИЕ! Работа с этим типом ЭБУ через бутлоадер процессора после доработки недопустима и может привести к необходимости замены процессора!" Можно как-нибудь залить другую прошивку? Прошивку случайно не DB04 зашили,если её то позолотили.Тогда поможет Трейд или опенбокс. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18210-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8111%D0%BC73/#findComment-176762 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 мая, 201114 г. comment_176766 Её, родную :( Что делать-то? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18210-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8111%D0%BC73/#findComment-176766 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 мая, 201114 г. comment_176773 Использовать загрузчик или модуль который работает с закрытыми блоками. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18210-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8111%D0%BC73/#findComment-176773 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 мая, 201114 г. comment_176776 Спасибо, понял. Но 9000р. за модуль для закрытых M11/M73A дороговато - можно два блока купить! :) Изменено 18 мая, 201114 г. пользователем efu Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18210-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8111%D0%BC73/#findComment-176776 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 мая, 201114 г. comment_176777 Берите опенбокс, дешевле + М74 есть Изменено 18 мая, 201114 г. пользователем MEG-2 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18210-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8111%D0%BC73/#findComment-176777 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 мая, 201114 г. comment_176779 Спасибо, понял. Но 9000р. за модуль для закрытых M11/M73A дороговато - можно два блока купить! :) Если столкнетесь еще раз с такой ситуацией еще раз побежите за новым блоком? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18210-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8111%D0%BC73/#findComment-176779 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 мая, 201114 г. comment_177029 Пробую через бутстрап, пишет: "Прошивка не соответствует типу ЭБУ". Прошивку от от Ителмы делает вид, что заливает. А врежиме Диагностика всё равно CalibrationRepairShopCode A317DB04... Попробовал OpenBox 3.10 Подключал ноги 12, 13, 44 на +12, массу на 51, 43, к-линию на 71 адаптером на MAX232. Ни через диагностику, ни через бутстрап на связь не выходит, резистор в блоке соответственно поворачивал:( Изменено 20 мая, 201114 г. пользователем MEG-2 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18210-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8111%D0%BC73/#findComment-177029 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201114 г. comment_177074 Слишком версия устарела .Сейчас правит 3.21 Изменено 20 мая, 201114 г. пользователем MEG-2 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18210-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8111%D0%BC73/#findComment-177074 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 мая, 201114 г. comment_178661 Спасибо, понял. Но 9000р. за модуль для закрытых M11/M73A дороговато - можно два блока купить! :) Я думаю, что оперативность в работе и личное нервное и душевное спокойствие ДОРОЖЕ! Тем более в хозяйстве всё пригодится. Изменено 26 мая, 201114 г. пользователем amv Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18210-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8111%D0%BC73/#findComment-178661 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
