В справке к CombiLoader для этого модуля написано:
Если после записи в ЭБУ прошивки, бутлоадер которой отличается от исходной, появляется "Ошибка ПЗУ", рекомендуется считать из ЭБУ прошивку (уже с исходным бутлоадером), открыть ее в редакторе CTPro, сохранить (будет пересчитана контрольная сумма) и снова записать в ЭБУ.
Что делать, если пока нет редактора CTPro?
выкладывай, загрузим и выложим тебе исходный
Спасибо за предложение, но вопрос чисто теоретический, выкладывать нечего. Буду иметь ввиду.
Ещё вопросик по CombiLoader с модулем M73:
Блок Автэл 21114-1411020-11, пробую залить FLASH или EEPROM, на любой скорости пишет "неверный ответ контроллера".
Хотя машина заводится и ездит. Раньше прошился без проблем.
В Инструкции написано: "ВНИМАНИЕ! Работа с этим типом ЭБУ через бутлоадер процессора после доработки недопустима и может привести к необходимости замены процессора!"
Можно как-нибудь залить другую прошивку?
Прошивку случайно не DB04 зашили,если её то позолотили.Тогда поможет Трейд или опенбокс.
Её, родную :( Что делать-то?
Использовать загрузчик или модуль который работает с закрытыми блоками.
Спасибо, понял. Но 9000р. за модуль для закрытых M11/M73A дороговато - можно два блока купить! :)
Изменено пользователем efu
Берите опенбокс, дешевле + М74 есть
Изменено пользователем MEG-2
Если столкнетесь еще раз с такой ситуацией еще раз побежите за новым блоком?
Пробую через бутстрап, пишет: "Прошивка не соответствует типу ЭБУ". Прошивку от от Ителмы делает вид, что заливает. А врежиме Диагностика всё равно CalibrationRepairShopCode A317DB04...
Попробовал OpenBox 3.10
Подключал ноги 12, 13, 44 на +12, массу на 51, 43, к-линию на 71 адаптером на MAX232.
Ни через диагностику, ни через бутстрап на связь не выходит, резистор в блоке соответственно поворачивал:(
Слишком версия устарела .Сейчас правит 3.21
Я думаю, что оперативность в работе и личное нервное и душевное спокойствие ДОРОЖЕ! Тем более в хозяйстве всё пригодится.
Изменено пользователем amv
