Опубликовано 16 апреля, 201114 г. Какой прогой лучше клеить прошивки для VS 5.1 старой аппаратной реализации?
Опубликовано 16 апреля, 201114 г. Инструменты-создать двухрежимную-январь 5/вс и выбирать прошивки, затем создать и сохранить. Прошить можно ей же. Combiloader.2.1.8.rar Изменено 16 апреля, 201114 г. пользователем glkin
Опубликовано 16 апреля, 201114 г. Автор Работает. Спасибо. Залил двухрежимную, включилась вторая прошивка и она определяется по диагн.программе, а первая не хочет включаться (замыкаю 52-контакт на массу).
Опубликовано 17 апреля, 201114 г. Это новая аппаратка у меня так себя вела. Тогда дорабатывать блок придется, допаивать резисторы и конденсатор и просить кого то , у кого комбилодер официальный, склеить две прошивки. Залить склеенные, можно потом самому. Все это делается, если нужно переключение "тумблер". Если " кнопка" , то склеить можно и той утилиткой, о которой вы же писали в другой ветке. Тумблер удобнее если ставится газовое оборудование.
Опубликовано 17 апреля, 201114 г. Автор Это новая аппаратка у меня так себя вела. Тогда дорабатывать блок придется, допаивать резисторы и конденсатор и просить кого то , у кого комбилодер официальный, склеить две прошивки. Залить склеенные, можно потом самому. Все это делается, если нужно переключение "тумблер". Если " кнопка" , то склеить можно и той утилиткой, о которой вы же писали в другой ветке. Тумблер удобнее если ставится газовое оборудование. Но у меня же старая аппаратка! при склеивании какая прошивка включается первой? Вроде вторая должна. Да? Точно заливаются две. только не переключаются. вот. Изменено 17 апреля, 201114 г. пользователем manik352009
Опубликовано 17 апреля, 201114 г. Автор Еще такой вопрос- надо ли чистить еепром? Если чистить, то что заливать потом?
Опубликовано 17 апреля, 201114 г. У старой аппаратки включается первая прошивка, у новой - вторая. Как вы определили новую аппаратку? У себя перешивал больше десятка раз . на еепром внимания вообще не обращал, шил только флеш.
Опубликовано 17 апреля, 201114 г. Автор У старой аппаратки включается первая прошивка, у новой - вторая. Как вы определили новую аппаратку? У себя перешивал больше десятка раз . на еепром внимания вообще не обращал, шил только флеш. Склеил две прошивки, у одной обороты сделал 1000 (поставил первой), у другой 850. На машине работала тока первая, так как обороты 1000 и тумблер не работал. Значит старая аппаратка, правильно? Изменено 17 апреля, 201114 г. пользователем manik352009
Опубликовано 17 апреля, 201114 г. Узнать можно по идентификаторам прошивки . Или снимите крышку и посмотрите микросхему в канале датчика детонации, если HIP 9010, то старая, если 9011- то новая. В старой ничего дорабатывать не надо, в новой - допаивать.
Опубликовано 17 апреля, 201114 г. Автор Нашел я этот HIP 9010 - старая аппаратка. А иначе у меня прошки не шли бы, если бы была новая. Да и родная прошка была V5V13J02.
Опубликовано 18 апреля, 201114 г. Так заливайте обе прошивки старой аппаратки и все должно переключаться .
Опубликовано 18 апреля, 201114 г. Автор Ставить переключение кнопкой? А как определить что прошивки переключились? По оборотам на хол.ходу?
Опубликовано 18 апреля, 201114 г. Ставить переключение кнопкой? А как определить что прошивки переключились? По оборотам на хол.ходу? Если желаемые обороты в прошивках разные,можно по ним.Контрольная сумма тоже будет разной,изменения при переключении должны отображаться сразу.
Опубликовано 22 апреля, 201114 г. Автор Никак не переключаются. Включается первая прошивка. Аппаратка точно старая. А что нужно допаять?
Опубликовано 22 апреля, 201114 г. лучше выложи что у тебя получилось(прошивку).а то гадание на кофейной гуще.
Опубликовано 22 апреля, 201114 г. Автор лучше выложи что у тебя получилось(прошивку).а то гадание на кофейной гуще. Не могу загрузить. :AllSmail (25): Вернее включается вторая. Сорри Изменено 22 апреля, 201114 г. пользователем manik352009
Опубликовано 22 апреля, 201114 г. Автор Склеиваю V5V13J02+V5D13Z09. Включается V5D13Z09. После сброса контроллера (на столе) включается V5V13J02. А микросхема в канале датчика детонации HIP 9010. Изменено 22 апреля, 201114 г. пользователем manik352009
Опубликовано 22 апреля, 201114 г. Все правильно, прошивки для старой аппаратки. Странно почему включается вторая. а переключение чем запрограммировали? Попробуйте залить вот эту. v5_72gaz_benz.rar
