Двухрежимка на VS 5.1
Какой прогой лучше клеить прошивки для VS 5.1 старой аппаратной реализации?
Инструменты-создать двухрежимную-январь 5/вс и выбирать прошивки, затем создать и сохранить. Прошить можно ей же.
Combiloader.2.1.8.rar
Изменено пользователем glkin
Работает. Спасибо. Залил двухрежимную, включилась вторая прошивка и она определяется по диагн.программе, а первая не хочет включаться (замыкаю 52-контакт на массу).
Это новая аппаратка у меня так себя вела. Тогда дорабатывать блок придется, допаивать резисторы и конденсатор и просить кого то , у кого комбилодер официальный, склеить две прошивки. Залить склеенные, можно потом самому. Все это делается, если нужно переключение "тумблер". Если " кнопка" , то склеить можно и той утилиткой, о которой вы же писали в другой ветке. Тумблер удобнее если ставится газовое оборудование.
Но у меня же старая аппаратка! :noflood: при склеивании какая прошивка включается первой? Вроде вторая должна. Да? Точно заливаются две. только не переключаются. вот. :post-4:
Изменено пользователем manik352009
Еще такой вопрос- надо ли чистить еепром? Если чистить, то что заливать потом? :noflood:
У старой аппаратки включается первая прошивка, у новой - вторая. Как вы определили новую аппаратку? У себя перешивал больше десятка раз . на еепром внимания вообще не обращал, шил только флеш.
Склеил две прошивки, у одной обороты сделал 1000 (поставил первой), у другой 850. На машине работала тока первая, так как обороты 1000 и тумблер не работал. Значит старая аппаратка, правильно? :noflood:
Узнать можно по идентификаторам прошивки . Или снимите крышку и посмотрите микросхему в канале датчика детонации, если HIP 9010, то старая, если 9011- то новая. В старой ничего дорабатывать не надо, в новой - допаивать.
Снять крышку чего?
С ЭБУ конечно.
Нашел я этот HIP 9010 - старая аппаратка. А иначе у меня прошки не шли бы, если бы была новая. Да и родная прошка была V5V13J02.
Так заливайте обе прошивки старой аппаратки и все должно переключаться .
Ставить переключение кнопкой? А как определить что прошивки переключились? По оборотам на хол.ходу?
Если желаемые обороты в прошивках разные,можно по ним.Контрольная сумма тоже будет разной,изменения при переключении должны отображаться сразу.
Никак не переключаются. Включается первая прошивка. Аппаратка точно старая. А что нужно допаять?
лучше выложи что у тебя получилось(прошивку).а то гадание на кофейной гуще.
Не могу загрузить. :AllSmail (25): Вернее включается вторая. Сорри :noflood:
Склеиваю V5V13J02+V5D13Z09. Включается V5D13Z09. После сброса контроллера (на столе) включается V5V13J02. А микросхема в канале датчика детонации HIP 9010. :noflood:
Все правильно, прошивки для старой аппаратки. Странно почему включается вторая. а переключение чем запрограммировали? Попробуйте залить вот эту.
v5_72gaz_benz.rar
