Перепутаные клемы на Шкода Суперб
Перепутали ночью клеммы на акамуляторе в Шкода Суперб сгорел генератор, генератор поменяли машина не заводится, искры нет, бензонасос не качает, на связь не выходит ЭБУ Bosch ME7.5 флеш прошивается и читается Eeprom такое чувство что пустой. Помогите пожалуйста, заранее благодарен.
Извените не написал о машине Двигатель 1.8Т AWT
ЭБУ
BOSCH 0261207929
4B0906018DJ
Проверить все питания, если все окей! Блок на стол и препарировать!!
Все плюсы в норме предохранители поменяли но машина не оживает прошивка пишется и читается. Подскажите как в этих блоках с ЕЕпром?
Первое что сделать это диагностику Блок хоть отвечает или нет? Если ремонт то вопрос клиента или твой ? Давай блок сделаю и что означает прошивка пишется и читается? Если что 0667633061 звони
Изменено пользователем kalina
На диагностику не выходит, но в режим программирования переходит флеш читается и пишется еепром нет.
Вскрываем ЭБУ.Видим сгоревшие массовые дорожки.Восстанавливаем их и заменив половину микросхем(потому что защита не сработала) запускаем
ЭБУ.
ЭБУ.
В ЭБУ на вид всё целое
Да не на вид надо делать а конкретно проверять где чего нет или наоборот есть если его не должно быть
Помогите пожайлуста распиновкой на BOSCH МЕ7.5 0261207929. Заранее спасибо.
Буквы мотора какие? Написал же номер телефона.Вопросы быстрее решал бы
1и 2- земля 3и 62 - +12B Померяй ток потребления блоком
Если все питалова на месте, а мотор не заводится даже на пару секунд, что происходит при отсутствии разрешения ИММО на запуск, то тебе СЮДА скорее всего.. Мертвому припарка не поможет, особенно при переполюсовке.
Блок запустил.Переписал ееprom и машина заводится и сразу глохнет блокирует иммо. На панели какието кракозябры вместо цифр и мигает значок иммо. Куча ошибок по акпп наверное из за ееprom он взят с машины с автоматом.
Отключите пожайлуста иммо в прошивке.
unknown.rar
Да не отключать надо а прописать ключи Для этого логины нужны старый и новый Новый из дампа еепром моторного а старый из дампа приборки Ложи дампы посмотрю
Вот дамп приборки
и дамп моторника
555.rar
м555.rar
Результат по последнему дампу отпиши
