GM Tech2
Подскажите а если заливать софт для TECH2 на CompactFlash карты и вставлять их в TECH используя PCMCIA переходник? Работать будет? И выпускался ли для него софт TOYOTA свежий?
"Нет" - и для первого и для второго
  • Ответов 1,7 тыс
  • Просмотры 498,8 тыс
  • Карты для Тетриса, личный архивчик ТЫЦ
  • Новая версия карты Опеля 138.003 - образ для Tech2. Наслаждайтесь. https://rapidshare.com/files/2063566769/opel-138-003_t2.rar
  • Как и обещал. NAO 32.002 - образ карты для Теха. http://www.rapidshare.ru/2794320
сегодня мне приехала машина Астра Н на удаление сажевого что интересно ТЕч2 при связи в глобал тисе говорит что не серьёзная ошибка проведена Индефикацея авто перезагрузите интерфенйс.. пререзагрузка не помогла....
помогите советом что не так.. пользуюсь глобалом 22 версии
и ещё если я скачаю 25 версию те пароли на 22 версию будут работать на 25 й?
С уважением Андрей
от 22й на 25й работать не будет,нужна новая активация
как её получить?
можно в ЛС плиз
встрял с машиной
На прямую писать пробывал?Через систему сквозного праграмирования с тиса.
у меня походу теч2 глючит
у кого нить есть софт на тойоту?
По Тойоте этих годов, которые там заявлены любой карман скан лучше работает.
вопрос был не по тому как работает,а чтоб если есть выложили софт
Заказал у китайцев дополнительный карточки, прислали старый опель и SAAB 148. Здесь такого не встречал, поэтому спешу поделиться. :emot64:
http://depositfiles.com/files/nvaplgf5f
Вопрос знающим людям.
Такой девайс подойдёт для перезаписи карт?
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=180651027796
да, подойдет, главное чтобы драйвера контроллера установились под винду.
Всем добрый день. пришёл сегодня заказанный тек2 китаец . Как его заставить работать по русски и как обновить программу тек2? к компьютеру он подключается только через ком порт?
Изменено пользователем was123
читай тему сначала , все разжевано
Дайте ссылку на TIS (или скажите какой) который будет работать с эмулятором ключа на оригинальном TECH2.
Не пинайте. Спасибо.
Изменено пользователем skpuav
Спасибо ,скачал 95. Рабочая распиновка для кабеля
RJ45 DB9F
1 ---- 1
2 ---- 6
3 ---- 7
4 ---- 2
5 ---- 3
6 ---- 8
7 ---- 5
8 ---- 4
Если у кого есть TIS Isuzu выложите плиз ОЧЕНЬ НАДО .
Ребята подскажите плиз TECH2 китаец работал около года без проблем. Сегодня неожиданно при включении экран блеклый (видно изображение ели ели), подсветка работает. Пробовал и от машины и от доп питания разницы нет, хотя работает (если присмотреться под определенным углом все работает) и даже сквозно программирует но изображения почти не видно . Разобрал собрал, прозвонил шлейф между дисплейным модулем и основной платой, но ничего не нашел видимого. Подскажите может ли быть причина в чемнить кроме дисплейного модуля. (его я нашел за 180$ в китае отдельно). Вот думаю его заказывать или нет.
была похожая проблема, проверяйте ножки экрана -скорее всего микротрещина
Ножки модуля все проверил и пропаял. А шлейф самого дисплея никак не проверить он же приклеен к плате модуля. Просто вопрос: это косяк самого модуля дисплея или материнки.
