GM Tech2
Две недели назад сдох дисплей ТЕХА. Напроч пропала контрастность.
Заказал новый дисплей в китае, поставил все правильно. (100 раз проверил и все прозвонил)
Проработал ровно 10 минут, сначала сдохла подсветка потом вобще полосы по дисплею. Более дисплей не работает. Походу чтото его сожгло либо материнка либо блок питания внутри пробило както-(( Вот размышление о китайском техе
Сегодня заказал новый тех (китайский снова) но в последний раз если и этот сдохнет то буду оригинал покупать-(
Этот проработал год без проблем
  • Ответов 1,7 тыс
  • Просмотры 452,1 тыс
  • Карты для Тетриса, личный архивчик ТЫЦ
  • Новая версия карты Опеля 138.003 - образ для Tech2. Наслаждайтесь. https://rapidshare.com/files/2063566769/opel-138-003_t2.rar
  • Как и обещал. NAO 32.002 - образ карты для Теха. http://www.rapidshare.ru/2794320
официалы только по европе, америку не могут. Уже заезжал.
а ты все прошивки попробовал из списка?
Привет, народ. Купил себе Шевроле. Однако дилеры от нас далеко. Сканеров достойных нету, да и дороговато обращаться к сканёрам. Есть возможность приобрести Tech 2 с англоязычной базой для GM. Подскажите, труден ли данный сканер в работе, т.к. хочу обслуживать свой авто сам?
Я нашёл сканер в Австралии. Чьё производство, не знаю. Да и собираюсь пользоваться только сам.
Если у кого есть, поделитесь пожалуйста свежим софтом на Opel(148 прошивка).
Спасибо.
Я сешил проблему с отключением Теч2 при запуске мотора просто. В диагностическом разъеме машины убрал 16 пин. а сканер запитал от другого АКБ через крокодилы из комплекта. Нужно был посмотреть данные в сканере при запуске мотора.
просто старый выпаять из материнки новый впаять ,ногу trim не паять
Изменено пользователем shtirlicz
Спасибо Тебе добрый Человек !!!
Очень помогло ...
нема за шо,обращайтесь , есть много еще чего
Сегодня перестал работать уже второй китайский TECH.
Запускаю TECH2 он пишет
-Инициализация
Потом проходит все тесты кроме RTC (Время) то проходит то непроходит
Потом пишет
Download Mode
RS232 CONNECTION
Elapsed waiting time:
и считает время.только это никчему не приводит, иногда виснет.
Пробовал другой VCM модуль, CANDI, разные карточки совать в оба слота, без карточки ругается мол карточку давай.
Может посоветуете чего делать.
Неужели китайцы все такое говно. Первый китаец у меня отработал год а этот месяц.
перезалей софт на карту начни с opel115 , в архиве я выкладывал, так же сними слот pcmci с мамки, и воткни его назад поплотнее.аналогично было после замены мамки в тэке
Карты я пробовал вставлять в него даже те которые ниразу не вставлял результат один. А разбирать TECH не хочется вдруг китайцы пошлют с гарантией. Несмотря на свою надпись RS232 CONNECTION комп его не видит-(
дк там все наклейки гарантии многоразовые))))
да и слал как то я тэк типа по "Гарантии" в китай, кроме расходов в 105 баксов ( 80 туда емс и назад 25 чинапост) ничем не обернулось мне,как не работал до так и не работал после,пока сам все не сделал
а горят тэки думаю из за хилого dcdc конвертера внутри
Не обязательно все тесты при включении пройдут. Если в настройках не будет установлена дата то один тест точно не пройдет, по памяти это как раз RTC (Время).
В тому же в моем были проблемы с пропайкой микросхем, некоторые ноги просто касались платы. Пришлось всю плату просматривать под микроскопом и пропаивать. Вел переговоры о покупке PCB платы, китаецы запросили $100 но обошлось пропайкой
А можно список, чего есть?
Изменено пользователем Dr. Mario
в комплекте разём есть рс 232 вроде называется с одной стороны под сом порт с другой под кабель вот втыкаешь кабель в него сам кабель в тех2 с лево.со второй стороны в ком порт подрубаешь подаёшь питание на тех2 карта стоит уже в нутри запускаешь прибор и потом софт в своём случае я запускал тис 2000 там вкладку обновление софта вроде потом было два сторбика в одном софт второй пустой или в нём софт какой стоит счас показывал не помню уже... выбираешь какой нужно записать он по вкладкам так же и язык софта какой он там тоже показывает .жмёшь далее или обновить и всё на техе побежит строчка по экрану ждёшь когда запишеться.вроде всё правильно обрисовал может кто поправит мню...всех с новым годом
Незнаю зачем я это сделал. Теперь вместо nao 32.004, 27 версия. Как вернуть обратно ?
Камрады, может у кого случаем есть софт Opel & SAAB; DTC C0131 08 (ESP) 1.000 для решения глюка с кодом неисправности С0131 в ESP Saab9.3
Никак не могу найти. У китайцев можно приобрести карточку с ним но ждать больше месяца мне уже не актуально будет. Да и 4 карты есть, куда уж ещё.
Уважаемые одноклубники у меня пролема с TECH 2. При подключении к авто горят предохранители. Что может быть? Кто сталкивался. Если есть у кого схема на него буду очень благодарен. С Уважением к Вам всем.
попробуй блок вроде VCI выдерни из теха кабель вруби и проверь без основного блока что будет...если горит то раскрывай всай смотри что там.....или подруби просто питание на тех от блока питания что кажет тоже...
Горят предохранители в чём? И предохранители чего?
Может быть как минимум два варианта: замыкание в шнурке и замыкание в самом приборе
Можно, для начала, проверить входные цепи питания прибора и прозвонить шнурок, если он отсоединяется от прибора.
Входные цепи - это защитный диод, стабилитроны, конденсаторы и т.д.
Я думаю там самый вероятный вариант - перекрученый и перетёртый шнурок в том месте где он заходит в корпус прибора.
да нет мужики провод целый, vci тоже.предохранители горят на проводе который идет для теха...разобрали и прозвонили его.на кз звониться черная коробочка но что это не понятно.она стоит на плате в которую вставляются карты pci. Заранее спасио за помощь.
Изменено пользователем Denis303rus
