GM Tech2
чуть выше есть версия 148 вроде русская или 146. но нужен старый ноут с разъемом PCMCIA чтобы перезаписать карточку. Если что у меня есть и то и другое.
  • Ответов 1,7 тыс
  • Просмотры 446,4 тыс
  • Карты для Тетриса, личный архивчик ТЫЦ
  • Новая версия карты Опеля 138.003 - образ для Tech2. Наслаждайтесь. https://rapidshare.com/files/2063566769/opel-138-003_t2.rar
  • Как и обещал. NAO 32.002 - образ карты для Теха. http://www.rapidshare.ru/2794320
Спасибо.
Цитирую с другого форума:
Card_Wear trial works fine with chinese cards, Memory Card Explorer don't work with fakes. If anybody haven't PCMCIA slot on PC, CARDWRITE soft writes via TECH2. Simply conect TECH2 with PC via RS232, Put card in the TECH2 PCMCIA slot, power up TECH2, run exe fail and brouse the bin. Works nice with original and chinese cards, but little slowly. If you haven't time, try this:
Best regards!
Примерный перевод:
Card_Wear суд работает с китайскими картами, Memory Card Explorer не работают с подделками. Если у кого-то есть слот PCMCIA не на ПК, CARDWRITE мягкой пишет через TECH2. Просто TECH2 свяжутся с ПК через RS232, положите карту в слот PCMCIA TECH2, мощностью до TECH2, запустить EXE сбой и Браус мусорное ведро. Работает хорошо с оригинальными и китайскими картами, но немного медленнее. Если у вас нет времени, попробуйте следующее:
С наилучшими пожеланиями!
Офигенная карточка, залил все на нее и ходи себе...
а оно тебе надо, покупать какие-то еще приспособления, если конечно у тебя нет старого ноута или ты собираешься продавать перезаписанные карточки? если софт русскоязычный, то пофиг какой ТЕХ - все будет на русском...А цена вопроса такой карточки не озвучивалась?
Только что посмотрел цена 350 евро. однозначно дороже выходит чем купить 8 обычных карточек по 25 долларов. Экономии ни какой...)))
Изменено пользователем Сергей9000CS
Да я не для себя. Я просто имел ввиду, что тот кто занимается разными марками, ему будет удобнее сделать все в одной карте...
И еще он пишет, что программа CARDWRITE пишет любые карты прям в ТЕХе.(если я правильно понял). Просто медленнее обычного.
Парни помогите пожалуйста. Есть ТЕСН2 установлен GlobalTis, есть даже просто ТИС2000 пришел вместе с прибором. Как активировать GlobalTis или как привязать к ТИСу ТЕСН2. Нужно адаптировать Изю.
R246193869
BD90-1979-BB81-D91B-7ACA-2726-B703-E945-
43D2-7966-0D53-AF51-FA85-A65F-40A5-6DBA
поверьте, очень неудобно, пользуюсь пару месяцев.
Так адаптируйте течем.
Изменено пользователем rus07
142 версия не удачная -144 стабильней
Не поделитесь 144 версией? Или может что посвежее есть?
Спасибо.
я бы рад течем. Есть маленькая проблема комп его не видит. Провода в порядке. Сравнивал с распиновкой выложенной на 1 странице. Не сходится только цвет проводов. Но это не принципиально выводы все сходятся.
Сейчас попытаюсь поставить ТИС на другой комп. и проверить работу компорта
А вот это одна из засад и косяков китайских приборов.
а зачем при адаптации коробки Вам нужно подключаться к тису?
На некоторых моделях (Мерива например) Тек просится подключиться к Тису...
...для получения разрешённого доступа 2 или 3 уровня.
Поэтому еще и ключ нужен.
Изменено пользователем ак58
Ну и что же делать. Как получить эти уровни?. Мне нужна адаптации изи на корсе С 2001 года.
По памяти ( 2 года не делал, если что поправьте кто-нибудь).
Входишь в адаптацию. Сканер просит подключиться к TIS2000. Отключаешь сканер от машины, подключаешь к компу с TIS. Вставляешь хардвэйр кей в USB порт компа. В TIS входишь в меню SPS. Там дальше по командам TIS делаешь. Для конкретной карты это делается один раз.
Забыл добавить. Первое подключение - это получение 3-го уровня. Иногда нужен второй. Тогда всё тоже самое ещё раз.
Если нет ключа - http://www.auto-bk.ru/forum/topic/17670/page__st__20#entry388320
Tech2 не хочет работать с Suzuki. Автомобиль Grand Vitara 2000 америкос. Подключаюсь к авто, выбираю а/м вхожу в двигатель, при попытке чтения кодов, датастрима и т.д тек виснет, и так со всеми ситемами. Пробывал заливать версии 262 и 230, заливал на разные карты, одно тоже, в чём может быть трабл?
Перед записью карточку стирали ?
Там вроде бы меню выбора очень богатое. Может попробовать другой рынок ?
Пробывал разные варианты, не помогает. Если не подсоединять к авто, а на весу пробовать, он же должен написать типа нет связи и т.п., а он тупа виснет, это нормально?
Тест систем проходит? В наборе есть заглушка-адаптер для самодиагностики прибора
3000109-DLC loopback adapter (selftest).
Изменено пользователем Dr. Mario
