GM Tech2
Не могу записать флеш карту. Прога СardWare скачанная с этого форума. Флешку стер а вот записать не могу. Подскажите что делать
  • Ответов 1,7 тыс
  • Просмотры 494,5 тыс
  • Карты для Тетриса, личный архивчик ТЫЦ
  • Новая версия карты Опеля 138.003 - образ для Tech2. Наслаждайтесь. https://rapidshare.com/files/2063566769/opel-138-003_t2.rar
  • Как и обещал. NAO 32.002 - образ карты для Теха. http://www.rapidshare.ru/2794320
Совет для тех, кто не может "соединить" TIS и Tech (китай). Если при при попытке установить связь между Тис и Тех выдаёт ошибку (точно не помню, ну что то проверте соединение), отключаем от компа, в меню самодиагностики Теха ищем проверку порта rs232 с помощью заглушки , если выдает тест не пройден или надпись "пройден" "не проиден" мерцает, вскрываем прибор . Около разЪёма rs 232 ищем микру max232, меняем ,попутно пропаиваем сам разъём и всё что рядом - мне помогло, теперь всё работает.
Изменено пользователем Kotso
Мне вообща пришлось ремонтировть TECH2 (китай) чтобы с ним работать. На плате очень плохо были припаяны микросхемы. Под микроскопом хорошо было заметно что мелкие микросхемы были впаяны с соблюдением технологии а те что крупнее как попало. На некоторых ножки висели в воздухе и каким то чудом касались платы. После пропайки деталей на плате все заработало как положено. Ко всему выкинул разъем на дисплей и заменил его тонким проводом во второпластовой изоляции потому как плата начинала деформироватся если затянуть винты. В общем качество сборки попалась "не совсем фабрика" но обиды не держу
Найдите древний ноут со слотом PCMCIA и попробуйте на нем записать карту
У кого есть самая последняя англицкая версия Opel поделитесь пожалуйста. Рус. версия не есть гуд, слова длинные и не влазиют на дисплей
Opel/Vauxhall 32MB English (Version 137)
скачать
Большинство ссылок в этой теме битые. Истек срок хранения файлов. Кто-нибудь может перезалить всю "коллекцию"?
Спасибо за помощь. Все получилось. Проблема была в моем старом ноуте с2 разъемами PCMCIA. Система сильно была загружена не давала писать.
скачать
Tech2 на этой ангицкой версии не запускается. Из последних англоязычных версий работает только v.126.000 которая шла с прибором, с русскими версиями загружается и работает нормально. В чем может быть проблема?
скачать
А последнюю русскую можно. А то все ссылки на рапидшару битые или старые. За ранее большое спасибо.
у меня тоже походу ком порт сдох в тече.. при включении после system initializing пишет waiting for download, потом пищит и не проходит post 003 uart и 008 rtc пишет failed, тут писали что max232 менять надо, так ли это? у кого такие симптомы были и от чего оно сдохло? да, и есть ли кто в питере кто перепаяет эту микруху если что?
Попробуй вставить карту в другой слот. Если не поможет попробуй поставить другую карту. Также посмотри не загнуты ли штырьки в разьеме, если и это не поможет развинчиваешь тех, вынимаешь разьемы и вставляешь снова. Я так свой починил с такойже проблемой. Если чее я на Богатырском нахожусь, можно вместе поглядеть
Подскажите а естьли у кого образ карточки чтобы диагностировать Chevrolet Lanos 2008
Карту вставлял в другой слот, даже без карты uart тест не проходит, правда иногда проходит и загружается нормально, но при само тестировании потом все равно ошибка на rs-232.. ну так что делать, менять max232 или есть еще варианты, кто в питере поможет?
Вскройте и просмотрите все пайки под микроскопом или хорошей лупой
Не поделитесь 144 версией? Или может что посвежее есть?
Спасибо.
На данный момент 150.020 версия но мне не переписать карту -старый ноут сдох ...
И последнее и пожалуй главное - нужно работать на английской версии. Корявых переводов достаточно и программирование иногда не проходит.
Здравствуйте...получил tech2 с китая и расстроился...сканер сам вроде работает, но канди модуль не видит...при диагностике авто с кан шиной пишет выключите сканер, тодключите канди, включите сканер...хотя канди модуль диагностируется...стал разбираться и нашел, что при тестировании теча с помощью заглушки все тесты проходят, а при подключении главного кабеля с заглушкой не проходит тест TPU 12 и TPU 15...кто виноват в этом либо
кабель либо заглушка - пока непонятно...Пытаюсь разобрать заглушку и разрисовать ее схему...залит разъем пластмассой...идет медленно...отсюда просьба..Прозвоните кто-нибуь рабочий главный кабель...выложите его распиновку...ну очень надо, Спасибо
Можешь заехать ко мне на Богатырский проверим с другим канди модулем, на самом деле у меня их 3
Могу продать китайский за пару рублей или бушный оригинальный но за 15=)
У меня тоже, авто с CAN, Тек видит не с первого раза - иногда нужно раз пять его перегрузить, иногда помогает несколько раз вытащить-вставить в разъем авто.
Но если Тек авто увидел, то дальше все без проблем - не отваливается. Думаю, что дело в хреновых разъемах кабеля-канди-разъема OBDII...
Изменено пользователем bf1648
http://file.qip.ru/a...d software.html
перезалил софт
Спасибо! Закачал на карточку софт Исузу 97-07, вроде все нормально работает.
нашел на сети 139 версию русскую для орла воткнул тех запускается и работает
