GM Tech2
нашел на сети 139 версию русскую для орла воткнул тех запускается и работает
В этой ветке уже есть эта версия. Вот если бы вы нашли посвежее что рабочее)
  • Ответов 1,7 тыс
  • Просмотры 469,9 тыс
  • Карты для Тетриса, личный архивчик ТЫЦ
  • Новая версия карты Опеля 138.003 - образ для Tech2. Наслаждайтесь. https://rapidshare.com/files/2063566769/opel-138-003_t2.rar
  • Как и обещал. NAO 32.002 - образ карты для Теха. http://www.rapidshare.ru/2794320
Опель, 150 англицкая версия рабочая.
Opel_Vauxhall Tech2 32MB Card V150.000 En.part03.rar
Opel_Vauxhall Tech2 32MB Card V150.000 En.part02.rar
Opel_Vauxhall Tech2 32MB Card V150.000 En.part01.rar
Изменено пользователем Dr. Mario
Подскажите а естьли у кого образ карточки чтобы диагностировать Chevrolet Lanos 2008
Купил дополнительное карта для Tech2.
Вот одна из этих opelGT_shevrolet_30004_en:
Пока сам не попробовал.
Уважаемые профессионалы не могу установит Memory Card Explorer проблем о (Crack! Memory Card Explorer) хочу нормально диагностировать свой Daewoo Winstorm 2008г дизель. Если можно помогите с установке. почта: Ilkhomdzhon@ mail.ru
И если полезно вам могу отправит образ карты 2013г:
nao_32006_en
opel_145000_ru
saab_140000_en
suzuki_31003_en
Там сложного ничего нет. Нужно установить программу, при помощи блокнота открыть файл C:\Config.sys (файл скрытый) и в нем прописать пару строк
device=c:\windows\himem.syys
device=c:\windows\emm386.exe noems x=d000-d3ff
перезагрузить комп.
сегодня мне перепаяли max232, теперь все тесты проходит, но с компом так и не коннектится, в чем еще может быть дело? да кстати, если вставлена заглушка rs232, то при включении вначале пишет system initializing, а потом download mode и тест ругается на rtc, без заглушки как бы все ок.. кто что думает? и проверьте пожалуйста при вставленной заглушке у кого как включается.. спасибо.
Завтра проверю и отпишу. Заглушку я ставил при тесте rs232,а не во время загрузки - тест rs232 есть отдельно в меню , что делать пишется в процессе теста.
Загрузил образ карты с помоши этого адаптера на карту Х-431 но Tech-2 не видел карту.
И не увидит Тек карточки Compactflash через переходник никогда. Только PCMCIA 32Мб. Я же писал вам, что нужен ноутбук с PCMCIA слотом для записи образов...
Наииииииииииивный-))) Я тоже так пробовал, результат ноль-)
У меня всё точно так. Пробуйте менять настройки порта в Tis. Я так понимаю,что если при вставленной заглушке запускается DOWNLOAD MODE - сам порт у Теха исправен.
да все настройки проверял и менял, доигрался опять при вставленной заглушке тест не проходит.. может макс232 левый какой попался.. теперь при включении тест проходит, а в самотестировании нет.. что за хрень?? есть в питере кто починить может?
Здраствуйте дорогие господа! Обращаюсь я к Вам с проблемой! При тестировании двигателя ISUZU 5.2, перестал работать TECH2! Включил, считал данные, завел автобус и экран завис! 2 полоски и постоянно горящие 2 диода на питание и на нажатие клавиши shift! У кого что было подобное отпишите! Запитывался от аккумулятора! Ранее работал без проблем с данным двигателем!
Хотелось бы свежей, рабочей nao.Залил через ноут 32.006 (выше по разделу) Tech завис.Залейте пожалуйста, у кого есть проверенную nao, дабы определиться (может я что то не так сделал).
Подскажите добрые люди...
Поставил вот эту программу: APSoft.CardWare.v7.00.015
Списал с карты софт, потом стер карту. А записать не могу не новым не старым. Вылетает ошибка при записи.
Что делать?
Попробуй другую карту, а чее за ошибка чего пишет?
Я так понимаю, что жалуется на то что карта закрыта для записи. Примерно так, по позже выложу фотки.
Причем Memory Card Explorer спокойно записал. Без всяких ошибок.
Проверьте настройки в утилите, должно быть так:
nao_32006_en
opel_145000_ru
saab_140000_en
suzuki_31003_en
Добрый дни!
Скин opelGT_shevrolet_30004_en если несложно.
Вышло обновление opel v151.002 и NAO 33.002 Кстати по опелю 150 версия не удачная !нужна 149 или 151.
