GM Tech2
тесты прогонял все нормально. клава сама нормально работает а вот при пуске как я понял он ее теряет. после нажатия любой клавиши все приходит в норму. но подсветка питания так и не горит ни в какую. апри обновлении карты проходит цыкл стирания и запись уже не идет так как связь теряет. и что это может быть? :blink:
  • Ответов 1,7 тыс
  • Просмотры 470 тыс
  • Карты для Тетриса, личный архивчик ТЫЦ
  • Новая версия карты Опеля 138.003 - образ для Tech2. Наслаждайтесь. https://rapidshare.com/files/2063566769/opel-138-003_t2.rar
  • Как и обещал. NAO 32.002 - образ карты для Теха. http://www.rapidshare.ru/2794320
Не могу подключиться к 4JX1 Isuzu - пишет нет связи с автомобилем. версия 11.540 ru. Пробовал 11.230 - тоже самое. Прибор китаец, само- тесты проходит.
Вдруг что не так делаю? Может кто сталкивался...
не факт что они толком рабочие, а эта проверенная уже. просто моя при обновлении умерла из-за вот такой беды. что с ней делать да же не представляю. кто что толковое может подсказать с чего начать.http://www.youtube.com/watch?v=fMRgnFEiI1U
и одсветка PWR не горит при этом
Последняя выложенная здесь рабочая (151).Вопрос к аппаратной части тесн2 они к сожалению сильно различаются.Не факт ,что более свежая версия подходит для вашей версии тесн2.Аналогичная ситуация с MDI -существует как минимум 5 аппаратных версий и там-же аналогичные проблемы.
А что мешает через опель соединится?
вот и я о том же выше писал, что не факт то что новая последняя версия будет работать на моем аппарате. а с клавой я сегодня к вечеру разобрался и нашел у самого разъема перетертый шлейфв 3х местах. сняв аккуратно верхнюю ленту отследил светодиоды и оказалось что один из контактов масса при чем общая на вю клаву и 2 подсветка питания и шыфт на клаве. вот это одна проблемма решилась. вторая как этот шлейф востановить! ну и третья проблемма это скорее всего с питание как я думаю из-за чего и получается провал с обнавлением его с компа.
Для китайца это нормально.
Не используйте для Исудзу русских версий,слишком много глюков.
Работайте только на Анг.языке проблем немьше.
если кому надо есть материнка от тэка на зч -не работает вывод на экран ,через ремоут работает и софт на карту льет тоже,и экран мертвый , хрен его знаетчто с ним ,выводит 1 полосу только,были заменены в паре на новые
Изменено пользователем shtirlicz
Народ есть предложение выложить ссылку ,где продают нормальные аналоги тесн2,а не непонятно что.Скупой платит .N..раз больше!
Совет для тех, кто не может "соединить" TIS и Tech (китай). Если при при попытке установить связь между Тис и Тех выдаёт ошибку (точно не помню, ну что то проверте соединение), отключаем от компа, в меню самодиагностики Теха ищем проверку порта rs232 с помощью заглушки , если выдает тест не пройден или надпись "пройден" "не проиден" мерцает, вскрываем прибор . Около разЪёма rs 232 ищем микру max232, меняем ,попутно пропаиваем сам разъём и всё что рядом - мне помогло, теперь всё работает.
и ты оказался прав! бился бился до посинения с ним то есть связь то нет ее. достало и решил хуже не будет все равно! а вось да поможет! сгонял до магаза и взял сразу же 2 штуки на всякий пожарный случай. сразу же перепаял и связь пошла, да же не пошла а поперла.
ну это пол беды. а главная заключается в том, что если у вас в глобале версия не совпадает с прибором оудачи не будет, они конликтуют. у меня была поставленна с компа 138 а в глобале числилась только 137 и в защищенную область он меня не пускал не в какую. пока не сделал откат на 137. это по опелю. и сразу спокойно запрограммировал блок двигателя и приручил иммо и все заработало и авто завелось как радное и да же на новом блоке вин код родной прописал.
ща еще заказал до кучи AM15E-1205SIZ и не поверите где его нашел http://www.chipdip.ru/search/?searchtext=AM15E-1205SIZ по совместимости выложенной тут же выше.
думаю лишним для этого китайца не будет.
У меня 660 ом все работает нормально.Tech китаец.
Ну, впринципе я так и подозревал, что мои 684 Ом - это сопротивление на грани. Поэтому и работало, когда хотело...
Может у кого есть свежий образ карты Isuzu?
По моему уже выкладывал кто-то
ISUZU v.11.530 1996-2011 English
ISUZU v.11.530 1996-2011 English.rar
Спасибо:)
Гдето в сети видел упоминания о версии v11.620
Кто ни буть встречал подобного проблема , уменя 2 картачки стоят в ТЕСН2 , адну не ползувал месяц на ней СУЗУКИ бийло , сегодня пробую прийгнут на ней но нокакой реакции , вийтащил дугую и опят вкл но говорит что картачку не видит , ставил в комп каратачка читает пишет без проблем , слот менял тоже самое , ставиш другуя картачка и ано работает нормолно , толко ету не видит.
Была похожая проблема. Через некоторое время перестала читаться карточка Suzuki v. 01.262.025
Карточку перезаписал и отключил в настройках сохранение истории. Проблема больше не появлялась.
F1: Tooll Utilities
F3: Vehicle History ON/OFF
добрый день!уважаемые гуру может кто нибудь снять карту напряжений с разьёма материнской платы в который подключается VCI модуль, особенно интересуют земли и питания! заранее благодарен
На опель вышла 154 версия,потестим,посмотрим...
а подскажите где в установленном тисе прошивки карточек и как их выдрать оттуда?
новые прошивки идут через онлайн....
