Былобы хорошо))))) Поделетись???
Изменено пользователем Step_777
Я вот тут ещё подумал что версия TIS работает с определённой или несколькими версиями софта Tech2..
Соклубник тоже тут прыгал-прыгал с Тисом с торрентов. Потом все же послушал меня - скачал с http://www.saabclub.su/forum/index.php?threads/saab-techline-information-system.5115/ - и все заработало. Сам качал оттуда же и кряк брал с начала этой темы - все работает без вопросов
Всем Привет!!! Подскажите модели ноутбуков на которых можно читать и писать карты для Tech2. Пока что склоняюсь к Panasonic CF-18
ставишь опель тис, регишь донгл а потом в режиме обновления накатывается сааб тис, у меня так работает без проблем
Проверил свой Тэч, поставил так как 'alex2274' советовал, SPS работает нормально, но вот закрытые возможности как запустить?
Опять поправка ПО на опеле 166.002 так,что пока сидим на 165 версии.
Коллеги, поделитесь 136-й версией SAAB пожалуйста
может кто-нибудь сталкивался, у меня tech2 при попытке связаться с моторным блоком выдает ADDRESS ERROR PROCESSOR HALT, с блоком airbag связь есть, в чем может быть проблема?
Софт на карту перезалей
на ветке 148 сааб лежал,если не ошибаюсь.
Любые ноуты с PCMCAI слотом
Если быть точнее то не любые с PCMCA ,а обязательно со старым типом (широкие карты памяти)
Если на компьютере стоит например зарегистрированный GlobalTis то при установке Tis2000 и применении кряка донгла слетает регистрация GlobalTis/
Будьте осторожны.
Cпс. 148 есть. Вроде разобрался со своим оборудованием, в моём случае проблемой не дееспособности закрытой области SAAB TIS является китайская карта памяти PCMCIA, а знающие люди сказали что с 136 версией иногда прокатывало и с китайской картой, а пока ищу ориджинал
Будьте осторожны.
Также спасибо за совет я и предполагал что могут возникнуть проблемы от совмесной работы этих программ, и для Global поставил XP в отдельный раздел харда, только вот подкиньте ссылку на SAAB GlobalTis, ато с рутрэкера че-то не ставится
По поводу оригинала где-то к 500 ам рублей.Дороговато.
Перепоя себе morsun теперь при заводе авто не заводится, технология пайки их родного питания конечно удивила, одним словом китайцы.
Правда осталась рс232 фейл, ну попробую макса заменить или пропаять, но это так не сильно стращно, все тесты кроме макса идут, софт нао 33.2, не всегда, но бывает что когда идешь в тулс опшенс, тест, и выбрать показать хардваре версию, перезагруз, так же бывает выбирешь диагностику-год-маши-дрыгатель нажмешь там дата, енжен дата 1 или 2 или 3 не важно, или сразу зависнет, или через секунд, или при скроле. Я вроде бы как весь и ваш форум и не только по пару раз перечитал, а что и как лечить такое не нашел, разве что софт на карточке найти другой. Так как есть для теста опель 155 версия карты, на ней бегая по меню он вроде бы как пока что не ребутался, правдо не было опель машины для теста.
Вышла в *муках* 167 версия опель!Потестим ,посмотрим.
Вопрос по канди модуль.
Думаю сталкивающий подобным ситуациям я не один. Даже некоторые лечили перепаяв резюк по 2 ком.
Резистор 2 кОм меня не помог.
Местами поменял все сигнальное реле G6K и обходил перепаяв все контакты процессоров, без результат.
Тек-2 на диагностика "когда хочет" входит.
Кто то подскажет выход из ситуация "халявные" варианты?
Заранее благодарен за любой отклик!
Главный кабель подкинь другой
Думаю кабель не причем.
После подключение на авто жду около 10-15 минут. Или играю откл, вкл и работает.
Попробую заменит кабель.
Ребята, а что нужно сделать, чтобы при просмотре фото или скачки софта оно не ругалось на то, что нету прав доступа :?
