Опубликовано 21 июля, 201411 г. comment_629081 как правило переходник USB-COM не работает проверял 4-5 разных образцов. тис2000 опель до 2009 года, далее глобал32,далее онлайн.дисковые версии ворованные и обнове не подлежат для прошивки новых блоков нужно програмирование вот здесь для связи(разрешение программинга) и нужен донгл или кряк. NAO -это машины GM выпущенные на северо-американский рынок (шевроле,каддилак,бьюик и т.д) На самом деле данный процесс обучения большой и в рамках сообщения все не описать. ясно !!! Спасибо! Но по лану тоже связь не проходит!!! Или только по ком порту должна идти??? Или как еще его законектить с ноутом!! Стоит 7 32 бита! тис 2000 стал без проблем!! Подскажите пожалуйста!!! И как правильно этот кряк установить!!! кнопка на которую нажимать надо не активна!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/49/#findComment-629081 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 июля, 201411 г. comment_629110 Ещё раз надо понимать какая версия записана на карте.связь тесн2 и тис 2000 нужна для получения поступа к программированию и выполнения адаптаций .Вот только надо ли вам зто сразу??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/49/#findComment-629110 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 июля, 201411 г. comment_629127 Ещё раз надо понимать какая версия записана на карте.связь тесн2 и тис 2000 нужна для получения поступа к программированию и выполнения адаптаций .Вот только надо ли вам зто сразу??? Очень надо!!! Стоит на карте 152 вроде руская! А тис где посмотреть его версию!!! Еще один вопрос! Модуль VCI заменил на новый!!! в него что нибудь записываеться??? когда версию на карту другую пишеь ??? А софт на карте через тис же заливать надо или напрямую на карту через картридер??? 116.0 E качал сдесь http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3722811! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/49/#findComment-629127 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 июля, 201411 г. comment_629230 ура!! Получилось тех2 законектить с компом!!! Теперь другая проблема! На карте 152 версия! А в тисе только 90 с чем то!! как установить через тис версию по свежее! Или только напрямую лить в карту??? А еше фаил есть дата какой то??? его надо обновлять или нет??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/49/#findComment-629230 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 июля, 201411 г. comment_629576 Добрый день господа!!! Все прочел что выше написано было но многое не понял!!! Появился чинский Тех2 с софтом опель!! но работает не важно!!! Какие то ошибки странные выдает!!! С ним были диски ! Поставил Тис 2000 !! Но с прибором не связывается(ошибка связи -проверьте кабеля и т.д.) что по лану что по ком порту через эмулятор ком порта на юсб !! Вопрос!! Как подружить тех и тис?? Как обновить софт через тис ?? Или через тис2веб или глобалтис или как он обновляеться???? что то не как не пойму??? Подскажите пожалуйста!!! И зачем нужен кряк и донгл??? И как их правильно установить!!! Спасибо!!! А есть еще NAO -тоже не ясный для меня софт!!! Что с ним нужно делать ???? для чего он??? смотри чтобы выcтавленный COM порт на переходнике совпадал с таким же COM с TIS по умолчанию в TIS COM1 вроде так, сам долго мучался потом догадался в чем дело. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/49/#findComment-629576 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 июля, 201411 г. comment_629593 смотри чтобы выcтавленный COM порт на переходнике совпадал с таким же COM с TIS по умолчанию в TIS COM1 вроде так, сам долго мучался потом догадался в чем дело. это да!! там все верно настроено! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/49/#findComment-629593 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 июля, 201411 г. comment_629665 Беда!!! Сгорела микросхема!! Точно такая же как пост #487 25 страница! и названиее соответственно не прочтешь! Не могли бы знающие подсказать что за мс стоит??? Где взять??? там так и не узнали Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/49/#findComment-629665 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 июля, 201411 г. comment_629697 У кого есть более-менее свежий NAO русский выложите куда-нибудь или в почту киньте пожалуйста Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/49/#findComment-629697 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 июля, 201411 г. comment_629741 так это она отвечает за hbcc - ignored ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/49/#findComment-629741 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 июля, 201411 г. comment_629801 так это она отвечает за hbcc - ignored ? не знаю ! рябь и полосы на дисплее и нет не какой картинки !! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/49/#findComment-629801 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 июля, 201411 г. comment_629888 гляну на работе, валяется убитая материнка Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/49/#findComment-629888 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 июля, 201411 г. comment_629986 глянь пожалуйста!! мс такая у тебя-в смысле говорят что или брак или так задумано????/(((((((( Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/49/#findComment-629986 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 июля, 201411 г. comment_630097 У кого есть более-менее свежий NAO русский выложите куда-нибудь или в почту киньте пожалуйста NAO русского оффициального не встречал.(Мне под его видом какое-то фуфло прислали) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/49/#findComment-630097 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 июля, 201411 г. comment_630130 NAO русского оффициального не встречал.(Мне под его видом какое-то фуфло прислали) дай хоть аглицкий, насколько он свежий? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/49/#findComment-630130 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 июля, 201411 г. comment_630183 В очередной раз и по доброй воле tva381 Опел V162 rus и кое какие "сладости" TIS2000,но мануалы там на eng. http://files.mail.ru...10688017D2466D0 ребята почему при установки драйвера когда нажимаю на кнопку Express вылазит ошибка Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/49/#findComment-630183 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 июля, 201411 г. comment_630270 ребята почему при установки драйвера когда нажимаю на кнопку Express вылазит ошибка ты не одинок(((((( у меня тоже! на разных тисах пробывал!!! напрод скажите че делать??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/49/#findComment-630270 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 июля, 201411 г. comment_630397 дай хоть аглицкий, насколько он свежий? Она на ветке лежит от августа 13 года 33.004 NAO Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/49/#findComment-630397 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 июля, 201411 г. comment_630461 Народ а не кто не знает где в краснодаре или к краснодарском крае есть люди которые чинский тех2 подлечат! именно сдохла(вздулась) мс Р87С750ЕВАА ! Говорят ее еще надо прошить??? Вот такая беда(((( Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/49/#findComment-630461 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 июля, 201411 г. comment_630961 да, есть у меня на материнке такая микруха! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/49/#findComment-630961 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 июля, 201411 г. comment_631160 да, есть у меня на материнке такая микруха! А ЧТО с мамкой случилось??? Вообще живая она или как??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296-gm-tech2/page/49/#findComment-631160 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
