как правило переходник USB-COM не работает проверял 4-5 разных образцов.
тис2000 опель до 2009 года, далее глобал32,далее онлайн.дисковые версии ворованные и обнове не подлежат
для прошивки новых блоков нужно програмирование вот здесь для связи(разрешение программинга) и нужен донгл или кряк.
NAO -это машины GM выпущенные на северо-американский рынок (шевроле,каддилак,бьюик и т.д)
На самом деле данный процесс обучения большой и в рамках сообщения все не описать.
ясно !!! Спасибо! Но по лану тоже связь не проходит!!! Или только по ком порту должна идти??? Или как еще его законектить с ноутом!! Стоит 7 32 бита!
тис 2000 стал без проблем!! Подскажите пожалуйста!!!
И как правильно этот кряк установить!!! кнопка на которую нажимать надо не активна!!
  • Ответов 1,7 тыс
  • Просмотры 440 тыс
  • Карты для Тетриса, личный архивчик ТЫЦ
  • Новая версия карты Опеля 138.003 - образ для Tech2. Наслаждайтесь. https://rapidshare.com/files/2063566769/opel-138-003_t2.rar
  • Как и обещал. NAO 32.002 - образ карты для Теха. http://www.rapidshare.ru/2794320
Ещё раз надо понимать какая версия записана на карте.связь тесн2 и тис 2000 нужна для получения поступа к программированию и выполнения адаптаций .Вот только надо ли вам зто сразу???
Очень надо!!! Стоит на карте 152 вроде руская! А тис где посмотреть его версию!!!
Еще один вопрос! Модуль VCI заменил на новый!!! в него что нибудь записываеться??? когда версию на карту другую пишеь ???
А софт на карте через тис же заливать надо или напрямую на карту через картридер???
116.0 E качал сдесь http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3722811!
ура!! Получилось тех2 законектить с компом!!! Теперь другая проблема! На карте 152 версия! А в тисе только 90 с чем то!! как установить через тис версию по свежее! Или только напрямую лить в карту??? А еше фаил есть дата какой то??? его надо обновлять или нет???
Добрый день господа!!! Все прочел что выше написано было но многое не понял!!!
Появился чинский Тех2 с софтом опель!! но работает не важно!!! Какие то ошибки странные выдает!!!
С ним были диски ! Поставил Тис 2000 !! Но с прибором не связывается(ошибка связи -проверьте кабеля и т.д.) что по лану что по ком порту через эмулятор ком порта на юсб !!
Вопрос!! Как подружить тех и тис??
Как обновить софт через тис ?? Или через тис2веб или глобалтис или как он обновляеться???? что то не как не пойму??? Подскажите пожалуйста!!!
И зачем нужен кряк и донгл??? И как их правильно установить!!! Спасибо!!!
А есть еще NAO -тоже не ясный для меня софт!!! Что с ним нужно делать ???? для чего он???
смотри чтобы выcтавленный COM порт на переходнике совпадал с таким же COM с TIS по умолчанию в TIS COM1 вроде так, сам долго мучался потом догадался в чем дело.
это да!! там все верно настроено!
Беда!!! Сгорела микросхема!! Точно такая же как пост #487 25 страница! и названиее соответственно не прочтешь! Не могли бы знающие подсказать что за мс стоит??? Где взять???
там так и не узнали
У кого есть более-менее свежий NAO русский выложите куда-нибудь или в почту киньте пожалуйста :emot62:
так это она отвечает за hbcc - ignored ?
не знаю ! рябь и полосы на дисплее и нет не какой картинки !!
гляну на работе, валяется убитая материнка
глянь пожалуйста!! мс такая у тебя-в смысле говорят что или брак или так задумано????/((((((((
NAO русского оффициального не встречал.(Мне под его видом какое-то фуфло прислали)
дай хоть аглицкий, насколько он свежий?
В очередной раз и по доброй воле
tva381 :18_1_35:
Опел V162 rus и кое какие "сладости" TIS2000,но мануалы там на eng.
http://files.mail.ru...10688017D2466D0
ребята почему при установки драйвера когда нажимаю на кнопку Express вылазит ошибка
ты не одинок(((((( у меня тоже! на разных тисах пробывал!!! напрод скажите че делать???
Она на ветке лежит от августа 13 года 33.004 NAO
Народ а не кто не знает где в краснодаре или к краснодарском крае есть люди которые чинский тех2 подлечат! именно сдохла(вздулась) мс Р87С750ЕВАА !
Говорят ее еще надо прошить??? Вот такая беда((((
да, есть у меня на материнке такая микруха!
А ЧТО с мамкой случилось??? Вообще живая она или как???
