GM Tech2
нету, у меня есть Сааб и NAO в нем нет Кадилака вообще ни какого
А в гловал СААБ нету?
  • Ответов 1,7 тыс
  • Просмотры 486,4 тыс
  • Карты для Тетриса, личный архивчик ТЫЦ
  • Новая версия карты Опеля 138.003 - образ для Tech2. Наслаждайтесь. https://rapidshare.com/files/2063566769/opel-138-003_t2.rar
  • Как и обещал. NAO 32.002 - образ карты для Теха. http://www.rapidshare.ru/2794320
да причем тут Сааб, мне Кадилак нужен
А ,что NAO SI не понимает VIN каддилака BLS?
Изменено пользователем tva381
А такой глупый вопрос, то что я нашел был где-то в нете или даже тут софт на тоеты и чтото там еще в районе 97-2003 годов. т.е. я могу азписать софт на карту и через теч чота там сделать :? ну и я же могу образ 16 метровый записать на карту 32 ?
Вы на этом софте никакой РЕВОЛЮЦИИ не сделаете,так как ЭТО касается диагностики по OBD2 авто рынка USA, и то только как мультимарочник.
Изменено пользователем TRAC
ну т.е. самые простые операции сделать как посмотреть какие параметры на каких датчиках я смогу юзая т2, да?
Всем привет! Народ извиняюсь может быть за глупый вопрос и все же! Кто нибудь обращал внимание на модуль VCI??? в техе2- греется ли он у кого нибудь !!! обновлял сканер-вытащил его-теплый!! И чем то пахнет???((((( разобрал это чудо!!! Все два ряда микросхем(которые ближе к раъзему матери) теплые!!! Вопрос??? Заказывать новый VCI??? СПС..
при температуре +29 по цельсию весь тесн2 через 20 минут горячий -ничего пашет.
Интересно!!! Но при этом не много есть запах типо паленого(((( Вот интересно не сдохнет что нибудь если его так юзать???
У меня запаха паленого нет,а работать надо с перерывами.
вот блин китайцы!! вечно сюрпризы вылазиют!!! наверно приветься VCI брать!!! кстати о сайте тао бао не слыхали не чего?? там находит за 600р ?? может засада какая то ??? или не алиэкспресе?
приветствую.подскажите плиз.купил китайца TECH 2, при проведении теста COM-порта с петлёй тест не прошёл. почитал форум, разобрал, перепаял мс MAX232 - соединение пошло. соединяюсь с машиной , забиваю год,марку, запрашивает вин, подтверждаю. просит отключиться от авто и соединиться с РС. в режим TECH 2 VIEW входит. при попытке войти в СПС пишет "E666 access to server was denied", что переводится, как нет прав доступа или программа просто виснет. карта GM, TIS2000, машина HUMMER H2. подскажите в каком направлении двигаться или , что я делаю не так. только начал осваивать сей девайс, работал со сканматиком и прочими сканерами. заранее благодарен.
а какой тис поставил??? Что на диски с чины приехал??? А кряк и донг как себя чувствуют???
У меня чинский не работал как надо, да и подвисал тоже!!! Потом поставил другой вроде как веселее!!! еще не проверял на машине! Подопытных нет пока)))))
да,диск с TIS2000 пришёл с TECHем из того же китая. без кряка или донгла в режиме СПС просто вис, а с ними пишет, что нет прав доступа. спасибо, попробую другой найти и поставить.
спасибо, но это ОPEL. вроде нашёл GM. буду пробовать. интересно, китайский диск с TIS весит 840 "метров", а тот что нашёл 1800. посмотрю.
Если конкретно по NAO до 2008 года диск должен быть большего обьема -на нем хранятся программы блоков для СПС с 2008 года СПС переехал в онлайн и там осталась мало нужная инфа.
поставил .... всё тоже самое. не подскажите, где можно скачать NAO полную, с прошивками и какой примерный должен быть её вес. заранее благодарен.
надо искать версию 2007 года(У меня нет )
Приветствую форумчан! Сразу прошу пардону за вопрос, может, не совсем по теме, но всё-таки эту ветку посещает наибольшее количество спецов которые работают с TECH2.. Нужно прошить psg16 но тис не даёт "добро" мол обнаружена последняя версия прошивки и обновление не может быть выполнено. Ладно-бы последняя версия, можно было-бы поколдовать с запросом, но версия прошивки единственная в своём роде для двигателя SAAB 9-5 2.2 TiD 2004г. (T5BMLM20) хотя судя по маркировке она мало чем отличается от прошивки 9-3 с аналогичным мотором и ТНВД. Как заставить (или обмануть) TIS слить аналогичную или другую подходящую прошивку? Пробывал залить от 9-3 с подменой иден-тов не прокатило, видимо не всё что нужно подправил. И хотел ещё поинтересоваться что за режим перепрограммирования VCI (если не ошибаюсь) и как он работает, это случайно не то что мне нужно? Заранее благодарен. Если информация имеет большую ценность - готов обсудить (ЛС)
