GM Tech2
Ребята, может кому интересно, вот что случилось с моим рисовым теком при записи на карту по с помощью cardwriter, в середине записи все остановилось, и все, нет связи.
Самотестирование показало нет связи с rs232, петля не видится.
После разборки и осмотра внешних признаков не увидел, но на ощупь max 232 ощутимо грелась при подключении провода, обратился в ближайший сервисный центр по ремонту ккм, на предмет аналога max 232, и ребята с битой платы выпаяли м/с adm232aarn.
Впаял в тек, полный аналог, все заработал
А, м/с из системной платы от ккм семейства штрих-фр
Изменено пользователем Vovn4ik13@yandex.ru
  • Ответов 1,7 тыс
  • Просмотры 486,6 тыс
  • Карты для Тетриса, личный архивчик ТЫЦ
  • Новая версия карты Опеля 138.003 - образ для Tech2. Наслаждайтесь. https://rapidshare.com/files/2063566769/opel-138-003_t2.rar
  • Как и обещал. NAO 32.002 - образ карты для Теха. http://www.rapidshare.ru/2794320
Приветствую форумчан! Сразу прошу пардону за вопрос, может, не совсем по теме, но всё-таки эту ветку посещает наибольшее количество спецов которые работают с TECH2.. Нужно прошить psg16 но тис не даёт "добро" мол обнаружена последняя версия прошивки и обновление не может быть выполнено. Ладно-бы последняя версия, можно было-бы поколдовать с запросом, но версия прошивки единственная в своём роде для двигателя SAAB 9-5 2.2 TiD 2004г. (T5BMLM20) хотя судя по маркировке она мало чем отличается от прошивки 9-3 с аналогичным мотором и ТНВД. Как заставить (или обмануть) TIS слить аналогичную или другую подходящую прошивку? Пробывал залить от 9-3 с подменой иден-тов не прокатило, видимо не всё что нужно подправил. И хотел ещё поинтересоваться что за режим перепрограммирования VCI (если не ошибаюсь) и как он работает, это случайно не то что мне нужно? Заранее благодарен. Если информация имеет большую ценность - готов обсудить (ЛС)
Кто сейчас в России и РБ офф дилер СААБ не знаю и как оформить для саабаки особую форму запроса непонятно,т.к. GM убрал поддержку с сайта.
а в чем косяк данного насоса?
Косяка нет, нужно залить модифицированную прошиву, но на это должен дать "согласие" тис (обновление прошивки), но тис не предпологает обновление данной прошивки, поэтому тупик
а для каких целей нужна модифицированная прошивка?и что за модификации?
Подьехала 169.000 версия опеля
Чип-тюнинг
Чип-тюнинг
тогда нужно идти другим путем-вскрывать насос и на микруху напаиваться, либо искать программатор ,который прошивает сей насос.(Я знаю только в Польше,у ремонтников ТНВД есть - мы получаем из ремонта насос,где стоит последняя версия ПО и даже IMMO прописан для твоего авто)
PS.но весь сыр -бор ДЛЯ ЧЕГО?насосы не отличались надежностью,стойкость к влаге в топливе минимальная-не кончится он после форсировки?или отшития EGR?
Изменено пользователем tva381
Не кончится если сделать нормально, на 9-3 делал летают без проблем, скорее сцепление кончится чем насос, в штатных прошивах реализовано только 30% от возможностей ТНВД
Да простят админы но мы отошли от темы!Если есть желание пиши в личку,есть соображения.
Парни, а как живут вместе на одной системе OPEL TIS 2000 и OPEL GlobalTIS, не конфликтуют?
Не, не конфликтуют, немного разные.
почти все из тис2000 переехало в глобал,но лучше иметь все 3 тиса. Повторение ой как иногда бывает полезно!На ХР живут дружно.
так 148-й SAAB уже выложили, GM 33.008 вроде тоже тут висит.
свежей дилер не предложил
AC Delco -
https://tis2web.service.gm.com
обстановка на сегодня
GM
GM
SAAB
я не сильно с архиваторами дружу и ни когда не выкладывал сторонние сайты для загрузки. так что извините за каламбур.
SAAB - в сети лежал
все карточки на Tech2 запускаются,
Диагностировать и проверять буду уже завтра.
Скажите пожалуйста, почему, Tech пишет 32.008, а не 33.008, как вы написали?
Последняя Америка 33.004
Модуль канди конце концов достал.
Когда хочет работает. Замена резюк и главный кабель тоже не даль результата.
Господа подскажите когда резко дохнет стабилизатор родной на чинском тех2-это еще не конец ему??? мерил на самой плате-управление есть при включении-5 вольт! А на выходе из стаба нет?? Изучил что ребята раньше писали- типо ставь родной морсон и все гуд будет!
Вопрос вот в чем??? Есть знакомый теле мастер-предлагает поставить стаб из какого-то двди! Говорит тоже в нем 5 вольт и где то 2 ампера!! Но управление его предлогает не подключать!!! Типо воткнул в обд2 и погнал??? Как думаете Идея интересная или не очень????
Просто этот морсон надо ждать аж 1-1.5 месяца!!!((((( СПС)))
не хочешь ждать купи аналог) правдо стоить будет от 50-150, кидали ссылку где были аналогичные стабы по питанию... http://dc-dc.su/mornsun/vrb1205ld-15w.html
Всем доброго дня.
На Теch2 появилась следующая проблема: перестали видеться почти все блоки на автомобилях Опель Мерива, кроме кузовного и двигателя.
ОР-СОМ все блоки видит, в блоках ошибок нет. По КАНу все работает, все видится. Прошивку менял с 162 на 152, все безрезультатно.
В чем может быть проблема?
Mornsun - это не родной стаб. Есть в наличии родной. Morsun тоже есть, но я себе его пока оставлю.)) В личку.
стоит без управления - полет нормальный
в обд воткнул - прибор вкл.)
