Не дописал в предыдущем посту продлевается для Tech2win лицензия.
  • Ответов 1,7 тыс
  • Просмотры 430,8 тыс
  • Карты для Тетриса, личный архивчик ТЫЦ
  • Новая версия карты Опеля 138.003 - образ для Tech2. Наслаждайтесь. https://rapidshare.com/files/2063566769/opel-138-003_t2.rar
  • Как и обещал. NAO 32.002 - образ карты для Теха. http://www.rapidshare.ru/2794320
Коллеги, подскажите, пожалуйста, из-за карты может не устанавливаться связь с Тисом? Так и не получается их сконнектить. Ком-порты синхронизировал, микросхему max232 также менял - результата не добился. На двух компах пробовал, на двух разных версиях Тиса. Внутренние самотесты проходят с заглушкой нормально. Я понимаю, что китайский Tech - лотерея, но все же может присутствуют еще какие-либо секреты? Может быть переходник компорта неправильно распинован? Нет ни у кого распиновки?
Может кому из будущих обладателей Теч2 пригодится: прибор китайцы прислали с ДжиэМовской картой, после многократных неудачных попыток соединения с компом решил заказать у тех же китайцев, причем у того же продавца другую карту - Опелевскую - с ней связь начала устанавливаться. Так что при покупке лучше сразу брать дополнительно еще одну карту...
Еще вопрос, хотя может и не в тему, на Cadillac CTS II систему навигации никто не пробовал русифицировать?
Хрен ее руссифицируешь, можно только приборный щиток.
На этом сайтеhttp://cadillac-profi.ru/cts/multimedia есть такая услуга, 120 000 рублей стоит.
Изменено пользователем sandrinho1982
Здравствуйте.
Имеется Hummer H2, специально для него был приобретен Tech 2 китаец.
Небыло связи с TIS2000, поменяли max232, все заработало.
Не входил в режим программирования, нашли кряк, в режим программирования входит калибровки на Tech заливает. (в мошину лить пока не пробывали)
Была ошибка подушек безопасности, выявели что крякнул один из датчиков удара.(по диагностики как-бы вопросов нет)
Вопрос такой:
Нужно на машине отключить пневмо подвеску, что бы вместо нее поставить обычные пружины.
Что надо сделать, прошить прошивкой с отключенной подвеской или где-то в тэче что-то нажать?
P.S. Занимаемся установкой ГБО и по мере необходимости диагностируем авто.
Чип тюнингом не занимаемся, по этому просьба сильно не пинать...
Нашёл на Авито предложение по MORNSUN VRB1205LD-15W в Москве, но написано могут и в другой город отправить, может кому пригодится - http://www.obdauto.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/mornsun_vrb1205ld-15w_342747813 (не сочтите за рекламу, удалите если нарушаю).
И вопрос (поскольку тоже приобрёл Течь, и предстоит с ним бороться) - я правильно понимаю, что всякие Тисы/Висы/Глобалы больше "заточены" и будут лучше работать на 98 Винде? Планирую ставить "персонально" на старенький ноут Пентиум-2/3, и ХР для него "тяжеловата", и "избыточна" для данного применения, ИМХО.
Нашёл на Авито предложение по MORNSUN VRB1205LD-15W в Москве, но написано могут и в другой город отправить, может кому пригодится - http://www.obdauto.ru/...d-15w_342747813 (не сочтите за рекламу, удалите если нарушаю).
Вся проблема в наличии железного сом порта,а не апаптера типа USB-COM ,тем более для глобала нужен пень(не целерон!) 1500ггц,1гб озу для полноценной работы хотя Я ставил на 1200 ггц -медленно но работало.Учитываем 1 глобал,1 тис2000 и вис(СААБ)живут вместе не дерутся.
Как вариант глобал опель,тис2000 и вис СААБ и тис шевроле-дат в виде HTML документа,и для особых гурманов -тис1 опель(два раза как нашел!!)Самое интересное сейчас веду работы по установке на сервер 2003-здесь пользовательского мусора значительно меньше -быстрее будет(или не будет?)
А по поводу преобразователя -менять до начала эксплуатации.
Изменено пользователем tva381
а что присутствует в тис-1? доки по старым машинам есть?
инфа по впрыску 3.2 фронтера до2000г ,схемы АС по ним же и прочие нужные мелочи,не вошедшие в тис2000
данные по железу,программинг коде индексов...
хочу такую конфетку!!!!!! а можно ссылочку, у меня как раз таки парк машин до 2000 года большой
Тот же самый MORNSUN VRB1205LD-15W можно взять вот здесь:
http://ru.aliexpress...1128212206.html
http://ru.aliexpress...1063943459.html
Ждать дольше но в два раза дешевле.
Когда торопиться некуда - разумеется, а допустим прибор сломался и работа встала (как обычно и бывает) - надо "здесь и сейчас". Когда есть альтернатива - это всегда хорошо.
Пичалька. В смысле требований к "железу". Думал "отрядить" персонально под это дело ноут "Компак Армада М300" Р-III 600МГц ОЗУ 128МБ - но судя по сказанному, его явно маловато будет. Есть ещё парочка P-IV с подходящими параметрами, но с одного супруга всё ни как не перенесёт всё нужное на новый, а с другим всё ни как не получается отремонтировать, или найти другую, видеокарту... Да и COM-портов на них нет. Но есть писиэмсиайная карта с COM-портом (от юнискана) - интересно, с ней Теч будет работать? По логике вроде бы должен - она же "железный" порт делает... Не экспериментировали? Тогда возникает вопрос с записью карт через этот слот - ну да записать можно и на другом ноуте, и много/часто переписывать в планах нету (хотя кто его знает, как получится...)
Можно собрать под это дело "персональный" десктоп (необходимого для этого хватает в избытке, т.к. периодически ещё "балуюсь" и ремонтом компового "железа") - бонусом будет возможность поставить сколько угодно отдельных хардов под разные "неуживчивые" софты и комбинации (ещё задумываюсь о приобретении "Старухи", т.к. в кругу клиентуры появилось уже несколько мерсов, с которыми без оной уже проблематично). Но в этом варианте возникает другая проблема (кроме записи карт на другом ноуте, т.к. PCI-кардридера нет, как и желания его покупать) - куда всё это размещать :blink: Хоть гараж и не совсем маленький, но места уже не хватает от всякого нужного (и не очень). Ну да это так, мысли вслух, не обращайте внимания :wink:
При покупке специально уточнил у продавца по этому поводу - сказал, что специально просит поставщика сразу устанавливать хорошие преобразователи, а при проверке прибора на его Эксплорере продемонстрировал, что при заводке связь не рвётся и прибор не глючит. Если что - говорит, у него и морсаны есть. Не знаю, на сколько это достоверно, вскрывать пока не хочется. Разве что попробовать от регулируемого блока питания опробовать, какое минимальное питание держит - сколько должно быть, Вольт от 7? Где-то в теме вроде видел, но снова всё просматривать "жесть" - на "вскидку" не припоминаете?
Все привет!! Народ расскажите как правильно заставит работать глобал тис! Поставить поставил!!! Но что то какието коды дилера или что то еще хочет??? Может у кого есть на него типо кряка как тис 2000! Или как с ним быть???Спасибо заранее)))
а чем плох переходник usb-com :? какая разница, он собран на плате ноута, или же просто подключается отдельно потом...просто у меня как раз такой и все работает, связь с тисом есть и даже данные с карточки на тис грузятся))
Ключи для глобала просите здесь http://www.auto-bk.r...um/topic/44699/
На плате "com" собран "железно" и работает напрямую, переходники - это программные "грабли" без прямой связи, а некоторые из программ (берущих своё "начало" в стародавние времена, да и в промышленных производствах этот интерфейс, на сколько знаю, широко используется и "списывать" его пока не собираются) требуют наличия именно "железного" com-порта с прямым к нему обращением, и полностью либо частично через "грабли" работать не будут.
Например, "видится" и на карточку пишется - а, скажем, при "сквозном" программировании ЭБУ с компьютера через Теч в роли связующего интерфейса ("адаптера") - случится у-упссс, и блок "ляжет".
СПС за подсказку!!!!
Здравствуйте. Случилась беда с моим Течем, пропала связь по CAN. При включении прибора пишет что Candi подключен, тест проходит. Но при подключение к авто пишет что нужен Candi. Все это произошло после заводки авто, Mornsun еще неменял, прибор выключился и включился. И мы имеет труп. По K-line подключается отлично.
у меня было подобное - сдох кабель
Здравствуйте.
Вопрос такой:
Снять пневмоподвеску и поставить обычную. Если раздражать будет лампочка нужно перепрошить через SPS приборный щиток указав VIN в котором по комплектации пневма не предусмотрена
Они доп модуль ставят который обманывает дисплей и посылает туда свою картинку, таких модулей сейчас куча продается
