проблемы с микас 11ет
Привет Всем! помогите , может кто сталкивался с такой проблемой - выскакивает ошибка отключение питания эбу при заводке, при этом машина не заводится, делаешь инициализацию , после чего машина заводится, через некоторое время опять появляется эта ошибка и машина опять не заводитя.
на прямую подавали минуя замок - толку нет.
менял мозги- тоже самое(((((
Проверь массы от АКБ до кузова и до двигателя, лучше продублируй плетенкой от классики
Обычно на этих авто переношу землю мозгов (2 провода) на аккумулятор
однозначно проблема в низком напряжении на АКБ в момент прокрутки. Либо стартер либо АКБ. Ну может масса от кузова до мотора
добрый вечр спасибо за подсказку пробовал все кидалмасу пробовал эбу запитывал напримую менуя замка ничево непомогает
Проверьте монтажные соединения в жгуте двигателя, разьемы соединения жгута двигателя с проводкой авто (3 шт над эбу)
еще момент может быть: резиночку уплотнительную в разъеме блока лучше выкинуть нах. Часто мешает работе. И попробуйте всеж подменный аккумулятор
Изменено пользователем DimasBig
сдраствуйте прокинул массу везде вроде заводится ощыбка в роде пропала заводил целый день заводится попробую завтра утром завести проста незнаю что сней делать два дня муцеюсь
спасиба за подсказку заводится нармально
