Опубликовано (изменено)
проблема в следующем, авто как прогреется становиться вялой, с утра по резвее. из ошибок остались по реле бензонасоса( низкий уровень), педали, несоответствие сигналов и отсутствие сигнала, и сканер показывает только один сигнал с педали газа. машина заезжала мельком, некуда ее было ставить, по этому глядел мельком, и по этому саму педаль не проверил, даже не понял как ее снимать.
я вот одного не могу понять почему с утра едет?
есть ли смысл разбирать педаль?
если шанс ее восстановить?
где стоит эбу?
Изменено пользователем s_h_e_f
Об этой проблеме не знает только ленивый. Моторник на моторе и нуждается в ремонте.
Внутри блока алюминиевые волоски отваливаются. Педаль газа практически вечная,на нее приходит 2 питания по 5v , 2 массы ,2выхода сигналов.Питание соедини вместе ,тоже ,на управление реле бензонасоса пусти массу. Если все заработает то немного еще поездит.Если нет , то ЭБУ в ремонт или новый все равно ему хо на.
про это читал, а может это как то влиять на работу? почему же она как прогреется едет по хуже чем с утра? я конечно понимаю что здесь не экстрасенсы, и без данных тяжело сказать, но хотя бы подскажите может это из за педальки быть?
Вам уже ответили что делать, зачем Вам теория? Почитайте про тепловое расширение материалов и ответ появится сам собой.
это все понятно,
просто
у меня уже два года так ездит , пока нормально , жду .... :heresmile:
это наводит на сомнения
это все понятно,
просто
И зря , говорят же два питания , одно отвалилось , замыкаем , держится на втором , сколько продержится хз .
Вам написали что педаль практически вечная,если кто то ее не у ковырял.Проверь на холодную питание массы педали,прогрей машину и проверь что пропало ,если питание или массы то ставь перемычки,ну а если сигнал не даходит то эбу в ремонт или новый.У меня был с лучей что при нагреве машины пропадало все 5v питание,спаял вешний генератор, уже 2.5 года ездит ,жду пока помрет.
вот этот вариат я себе оставил когда отвалится . :2126126958458bce9a447b0:
2 s_h_e_f . можно конечно поехать на свалку ,найти отвязаный комп , и привязать к своей ,если навыки и оборудование есть . можно новый заказать . кто на что горазд . меня и моего клиента такое продолжение жизни устраивает . потом пару проводов наместо спаять и новый комп поставить можно , а где гарантия что на свалочном компе через месяц так не будет .
Изменено пользователем Avtosantehnik
так и было, пропадало +5, перемкнул их оба и все.
а с реле насоса, похоже до меня уже воевали, релюха управляется сама по себе, а не от эбу
Отвалилось все 5v питание и на дроссель тоже.
