Прыгают обороты на Шевроле Нива.2003 г.в.
После кап ремонта началась такая беда.Катишься на нетралке обороты подскакивают до 1800.Останавливаешься,опускаются до нужных .ДПДЗ ставил свой,не помогло.Массы в порядке.
Подскажите куда копать?
Глубже копай! А лучше сделать диагностику. Может и РХХ неисправен. И ПРОФИЛЬ ЗАПОЛНИ.
Изменено пользователем Sana
Диагностику делал,по показаниям все в норме.Скрины только вот не сделал(((РХХ ставил тоже свой-рабочий,не помогло.Когда обороты замирают на 1800, РХХ 21 шаг.
Воздух не подсасывает.
Изменено пользователем Nicola
Делай скрины , была такая проблема, виноват был ДПДЗ на ходу показывал 0-1% открытия ДПДЗ , либо смотри ДЗ на предмет заедания.
мотор перебирали а собрали то правильно ? может проблема в не правельно установленном ремне или чуть сдвинутом датчики коленвала
А как проверяли,что воздух не подсасывает. А я вот подозреваю что всё-таки подсасывает.(если трос газа не перетянут и ДПДЗ в норме.) При подключении к стенду всё было бы видно.
После капа вообще как правило тенденция к заглыханию авто(пока не обкатается).
chip-maks ПРОФИЛЬ ЗАПОЛНИ
А потом пойди и сдвинь датчик коленвала, как сдвинешь так обязательно нам расскажи , думайте что пишете .
причин в принципе не очень и мало по этой неисправности так же и не совсем много, делай ДИАГНОСТИКУ а не просто ошибки читай
Изменено пользователем alik77777
Попробуй отсоединить датчик скорости и покататься
Кап ремонт делался 1.5 года назад,человек так и ездил.Сейчас эму это надоело и он приехал.
Трос не перетянут,ДЗ он новую поставил.
Попробую отсоединить,но вряд ли из-за него...
Отсоединяйте,это не трудно.Как раз очень походит,по симптомам что это ДС.
Нашел в чем проблема была.)
Тот кто перебирал двигатель,не правильно подсоединил шланги которые идут от адсорбера и вентиляции картерых газов соответственно.
Огромное спасибо всем за помощь!
